Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Niveau référence
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
690 Visites, 3 Réponses
Niveau référence
Est-ce qu'il y a une solution afin que les niveaux de références créé n'apparaissent que dans la coupe de travail et non dans les autres vues en coupes?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Charles.Piro
en réponse à: Anonymous
Salut,
Les niveaux, sont des objets globaux presents dans toutes les vues où ils sont visibles.
La seule solution, est de masquer les niveaux en les sélectionnant puis clic droit, masquer dans la vue.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 4
aghis_no
Afin de gérer globalement le masquage de "niveaux de travail" sur les coupes destinées à l'impression ou la présentation vous pouvez avoir deux cas de figure:
1. méthode sous-projets
si vous travaillez avec un fichier central (c'est à dire que les sous-projets (worksets) sont activés)
  • il faut créer un "sous-projet" (workset) que vous allez nommer "niveaux de travail" et inclure tous les niveaux secondaires
  • puis vous allez masquer ce "sous-projet" dans les vues que vous souhaitez utiliser pour la présentation/impression.
2. méthode filtres
si vous ne travaillez pas avec un fichier central ou si vous ne souhaitez pas utiliser des "sous-projets"
  • il faut dupliquer le "type de niveaux" afin de crée un second "type" allez nommer "niveaux de travail".
  • puis en utilisant les filtres vous allez créer un filtre qui sélectionne les niveau du type "niveau de travail" afin de les masquer globalement sur la vue de présentation.
gabarit de vue
Afin d'automatiser votre processus
  • il faut créer deux différents "gabarits de vues" un pour la présentation et un pour le travail.
  • Puis de manière générale il faut dupliquer les vues en coupe afin d'avoir, pour chaque coupe, deux vues une pour le travail (avec un gabarit de coupe "travail" qui affiche tous les niveaux) et une pour la présentation impression (avec un gabarit de coupe "présentation" qui masque les niveaux de travail).
  • Vous allez ainsi utiliser une vue dans mise en page sur les feuilles et, sans vous soucier, vous allez pouvoir continuer à travailler sur la vue travail en étant sûr que vos niveaux de travail ne seront jamais imprimés.
Message 4 sur 4
en réponse à: aghis_no
Sincères merci pour vos réponses bien détaillées!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
