Bonjour,
Je doit placer un mur, de la céramique au-dessus d'un lavabo pour être plus précis. Le mur est déjà créé (céramique 10mm tout simplement. Par contre, lorsque je le met, il y a une plinthe déjà sur ce mur (de paramétré dans le mur en quelque sorte) ...comment puis-je faire pour l'enlever ?
J'avais penser dupliquer le mur et garder son nom tout en ajoutant '' sans plinthe'' mais je ne réussit pas a enlever la plinthe sans enlever le mur.
Merci
Samuel Beaudoin
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Bonjour.
Il doit s'agir d'un profil intégré au mur.
Il faut rentrer dans les propriétés de type du mur, puis Construction, Modifier structure.
Ensuite regarder dans les profils et supprimer le profil intégré.
Sinon nous envoyer la famille du mur pour voir...
Cdt
Bonjour,
J'ai suivis ce que tu m'a dit (merci pour le png c'était très clair). Cependant, les propriété en bas sont grisé, comme démontre ma capture d'écran.
Samuel
Bonjour,
Pour activer ces options il faut que l'aperçu soit en coupe.
Jean-François Brigaud
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
