Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Message d'erreur Insight 360
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
442 Visites, 1 Réponse
Bonjour, 0 chaque fois que je veux générer mon modelé énergétique depuis Revit vers insight 360 un message d'erreur apparaîtra comme quoi le format de la chêne d'entrée et incorrecte?! Merci de me répondre afin que je puisse résolu ce problème Merci
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Anonymous
Salut,
Tu as ici un post qui traite du sujet : https://forums.autodesk.com/t5/insight-energy-forum/problems-with-quot-generate-insight-quot/td-p/59...
Ils conseillent de mettre a jour le plugin : https://insight360.autodesk.com/oneenergy/Landing/Download ou de passer sur une version 2017.
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
