Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Lier REVIT
corentinduclos
Lier REVIT
corentinduclos
Bonjour,
J'ai un problème !
Je travaille actuellement pour un projet de silos, j'ai donc créé 3 maquettes (GO, Process Charpente métallique et Topo).
J'ai donc réalisé une "maquette centrale" pour y lier tous mes projets.
Pour mes mises en pages, j'ai essayé de faire une coupe. Problème, les coupes ne coupent pas les liées Revit.
Et deuxième problème, impossible d'exporter ma maquette en IFC par exemple. J'ai donc lu que je devais les attachés. Début des ennuis. Rien ne marche.
Aidé moi svp.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
602 Visites
4 Réponses
jacquesrigal3467
Solution acceptée
Bonjour @corentinduclos,
As tu fait des groupes avant de faire des liens dans ta maquette centrale ?
Pour information : le fait de faire ta maquette centrale avec des liens n'est pas optimal, tu devrais utiliser les sous-projets plutôt qui te permettrons la même chose sans avoir recours à des liens.
Autre piste : as tu essayé de faire la même chose dans un projet standard ? et est-ce que cela marche.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
patrick.emin
0 J'aime
c.duclosWNN5T
Solution acceptée
Bonjour,
Non, j'ai cassé tout mes groupes.
Je vais tester les sous-projets.
Merci
0 J'aime
