Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
IFC, liens, familles et modifications
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
mederic.ragon
948 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous,
Je dispose d'une maquette IFC architecte et de plusieurs maquette IFC des différents lots pour le projet BIM de mon entreprise.
Nous avons fait la demande afin d’obtenir la maquette de notre lot (faite par le bureau d'étude de la MOE) au format revit.
Mais en attendant nous ne disposons que d'IFC, et le temps passe.
Je souhaite explorer la possibilité de travailler à partir de ces maquettes IFC, avec la méthode suivante (e travaille sous Revit 2018 S3) :
  • Ouvrir un projet vierge Revit à partir d'un gabarit adapté récupéré d'un ancien projet
  • Lier la maquette Archi à partir d'un "Lier IFC"
  • Lier les autres maquettes techniques de la même manière
  • Faire mes implantations
Le "problème" principal est que le bureau d'étude de la MOE a déjà fait un pré-étude d'implantation, et qu'il dispose de toutes les familles nécessaires pour  mener à bien l'implantation finale.
Et que ces familles semblent présentes dans l'IFC du lot qui nous concerne.
-> J'aimerais donc pouvoir me servir de ces familles qui semblent déjà chargées dans l'IFC.
Mais lorsque je lie l'IFC a ma maquette Revit j'ai l'impression que je ne peux ni modifier la moindre famille présente, ni implanter le moindre objet issu de ces familles.
Ces familles sont pourtant présentent dans l'arborescence.
Mais elles me semblent non manipulables.
Voici mes questions :
  • Peut-on récupérer, modifier, et implanter une famille depuis un IFC ?
  • Est-il possible de "modifier" une maquette IFC (car il m'a semblé pouvoir déplacer des éléments une fois la maquette IFC liée dans mon Revit, ce qui m'a paru fort étrange) ?
Merci pour vos éclaircissements, bonne semaine à tous.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Bonjour @mederic.ragon,
L'IFC est un format d'échange pas de travail, donc les réponse à tes questions est non.
Pour ce qui est de la méthodologie, elle semble bonne, mais il te faut demander à ton MOE de te livrer la maquette sans les objets afin que tu puisses faire l'implantation.
Pour ce qui est des objets contenu une demande polie à ton MOE devrait suffire à te faire obtenir l'ensemble des objets revit que tu souhaite implanter.
Sinon les sites de bibliothèques d'objet comme polantis, BIM objects, BIM and CO et autres te seront d'une grande utilité.
Le BIM passe surtout et avant tout par les rapports humains.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 6
Merci pour cette réponse claire et rapide !
Message 4 sur 6
@jacquesrigal3467 , est-il possible une fois qu'une maquette IFC a été liée (archi par exemple) , d'utiliser les faces des murs de cette maquette IFC pour poser ses équipements dessus ?
Merci
Message 5 sur 6
nicolashenry31
en réponse à: mederic.ragon
Bonjour, info qui peut vous être utile pour de futurs projets, la méthode de récupérer des familles de la MOE est en effet possible avec la commande copier contrôler mais seulement de fichier revit à revit pour l'IFC la commande copier contrôler fonctionne seulement sur les niveaux et quadrillage. Donc pour l'IFC comme Jaques le dit pas possible.
Concernant le positionnement des familles pas de soucis pour le positionnement sur les faces, si vous utiliser des familles hôtes (FACE) elles fonctionneront pareille que sur un fichier lié Revit. Idem pour la famille non hébergée, l'accroche objet réagit bien avec un fichier IFC. Par contre il sera pas possible de positionner des familles hébergées (hôte: mur sol toit plafond)
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
Message 6 sur 6
mederic.ragon
en réponse à: nicolashenry31
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
