Filtres par Semaines REVIT
Ce widget n'a pas pu être affiché.
Non applicable
Bonjour à tous,
Je travail dans la rénovation et j'ai donc besoin de faire des plans de phasage. Sur ces plans, je dois afficher les éléments démolis en rouge et les éléments construits en vert.
J'ai donc créé un paramètre de type "texte" (que j'ai appelé "Semaine") qui attribue les semaines à chaque élément avec Dynamo. Par exemple, un mur construit du 09 au 10/11/2009 sera en semaine 47.
Cependant, certains éléments seront construits ou démolis sur plusieurs semaines. Dans ce cas, le paramètre "Semaine" affichera par exemple : 47-48-49-50.
J'utilise donc des filtres pour mettre en couleur les éléments en repérant, comme ci-dessous, la "phase" et la "semaine" :
Ça marche pour les élément s'il n'y a qu'une semaine :
Mais pour les éléments sur plusieurs semaines :
Auriez-vous des idées de filtrage, de remplacement graphiques, ou même de plugin qui puisse m'aider ?
Merci d'avance 🙂
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
996 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Remy_MAURCOT
A mon avis pour t'en sortir tu devrais jouer sur deux paramètres, un paramètre début et un fin.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Non applicable
Bonjour Remy et merci pour ta réponse rapide,
J'ai oublié de le préciser en effet, des paramètres "date de Début" et "date de Fin" sont déjà fonctionnel 🙂
Le paramètre Semaine et par ailleurs automatisé avec Dynamo via ces dates.
En fait, mon problème n'est pas de repérer les éléments construits à telle ou telle semaine. Mon problème concerne uniquement les remplacements graphiques des éléments construits sur plusieurs semaines.
Par exemple, les remplacements graphiques de la semaine 47 :
En vert : éléments en construction
En rouge : éléments en démolition
En gris : éléments construits
Masqués : éléments démolis
Vous constaterez que les éléments en construction "46-47-48-49-50" et "47-48" sont masqués car ils sont considérés comme faisant aussi partit de la semaine 48. La semaine 48 étant masquée dans les remplacement graphiques, ce masquage prend le dessus sur la couleur verte. :'( (idem pour la démolition)
Des idées ?
0 J'aime
Remy_MAURCOT
Des idées ?
Oui ça semble logique, au lieu de jouer sur la visibilité, essayer de jouer uniquement sur le remplacement
Non visible = blanc par exemple.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Charles.Piro
Solution acceptée
Salut @Anonymous ,
Le problème provient de la gestion des filtres par ordre.
Tu dois définir une date de début d'affichage et une date de fin. Si le objet n'est pas dans l'interval, on le masque.
S'il est dans l'interval, on le color en fonction du statut.
Ce qui est "rigolo" c'est que j'ai développé un plugin Revit complet pour gérer ça et en plus pour votre entreprise !
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
0 J'aime
Non applicable
Bonjour et merci Remy et Charles,
à Remy : Oui j'avais essayé de mettre en transparent mais les lignes restent visibles.
à Charles : Le problème c'est que mes dates ne sont pas des "dates" à proprement parlé, mais des "textes" qui reprennent les dates calculées avec Dynamo.
Tu as vraiment développé un plugin pour Pradeau Morin ? Je peux y avoir accès à ton plugin ? 🙂
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Non applicable
Bonjour,
Je viens vers vous car je rencontre le même problème que olivzouYB9GY, j'ai pu importer les dates de début et de fin aux objets correspondant mais la gestion des filtres est problématique et je voulais savoir si je pouvais aussi avoir accès au plug-in (ce qui serait génial 🙂 ) ou sinon avoir d'autres pistes svp.
Merci par avance !
0 J'aime
anthony.benoit4UY2X
Bonjour,
Je profite de cet ancien sujet pour savoir si le problème avait pu être résolu et si possible est-ce que je pourrais avoir accès au plug-in ?
Bien cordialement.
0 J'aime
Non applicable
Bonjour,
J'ai réussi de mon côté à trouver la solution avec les filtres de Revit uniquement. Les renseignements des paramètres, je les ai automatisé avec Dynamo.
Il ne s'agit donc pas d'un plugin mais d'une série de filtres que j'ai mis environ 1 an à mettre au point.
Mon cas est si particulier que je n'ai jamais trouvé de plugin correspondant exactement à mon besoin.
Bref, tout ça pour dire que la seule solution que je connaisse, c'est de faire de tests, de connaître Dynamo, d'avoir du temps et de comprendre comment fonctionne les filtres en fonction de vos besoins.
Bonne chance à vous !
anthony.benoit4UY2X
Bonjour,
Serait-il possible de voir le script dynamo pour attribuer le numéro de la semaine en fonction des dates début et fin ?
Bien cordialement,
0 J'aime
