Ferraillage REVIT - Encombrement des barres
andre.micka
andre.micka
Bonjour,
je me teste à réaliser des ferraillages niveau EXE sur REVIT.
Pas simple su tout...
J'aborde le sujet des nomenclatures et du poids des aciers.
J'ai l'habitude et l'obligation de ferrailler avec les diamètres d'encombrement des barres et non leur diamètre nominal. (densité importante des ferraillage)
Or il semble que REVIT n'ai qu'un seul paramètre de diamètre de barre.
Le problème vient ensuite lors du calcul du poids d'armature dans les nomenclatures...
Avez vous une solution simple ?
Merci
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
509 Visites
1 Réponse
andre.micka
Solution acceptée
Je réponds à mon précédent post suite à mes recherches.
Pour calculer le poids des armatures il faut créer un paramètre global ou partagé pour les armatures béton que l'on peut nommer poids au ml par exemple.
Il suffit de rentrer le paramètre en masse par mètre et donner la valeur à chacune des barres.
Puis faire les nomenclatures en conséquence.
En revanche, le fait changer le diamètre des barres fausse les longueurs des crochets étant donné qu'ils  sont calculé par un multiplicateur de phi...
La seule solution que j'ai trouvé est de remplir manuellement les crochet pour chacun des diamètres de barre. C'est franchement pas terrible...
0 J'aime
