Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fenêtres/portes ne sortent pas dans une nomenclature multicatégorie
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
0678634862
1318 Visites, 10 Réponses
Bonjour,
J’ai une maquette dans laquelle j’ai modélisé des fenêtres et des portes et j’ai du faire une fausse manip car lors de la création d’une nomenclature multicatégorie avec des paramètres issus des espaces, ces paramètres ne sont pas visibles dans cette nomenclature (Vue 1), pourtant ils sont bien présents et ressortent dans une nomenclature espaces/pièces (Vue 2) (j’ai le même souci avec des espaces ou pièces). Les familles qui présentent ce type de problème sont indiquées dans la Vue 3. J’ai utilisé comme exemple seulement un niveau mais j’ai le même problème sur plusieurs niveaux.
Si je change l’orientation de la famille de la position normale (Vue 4 vers Vue 5) (voir les flèches d’orientation de la famille), les paramètres ressortent dans la nomenclature multicatégorie (Vue 6).
Je crois que ça vient d’un erreur de modélisation que j’ai fait sur ces familles et du coup, dans l’une des positions, la famille n’arrive pas faire partie de l’espace/pièce adjacente.
Ma question est, comment peux je résoudre ce problème sans être obligé de tout remodéliser et sans utiliser l’outil miroir dans la famille car ça va me faire sauter toutes les liaisons avec les plans de référence ?
Merci pour votre aide!
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
0678634862
en réponse à: 0678634862
...les autres vues.
Message 3 sur 11
m.fauchet
Salut,
Regarde dans l'aide tu as des limitation pour les nomenclature multicategirie. Je n'ai pas Revit pour l'instant mais fais F1
Michaël Fauchet
Message 4 sur 11
MetalFingerz
Bonjour @0678634862 ,
Dans une nomenclature multi, il semble qu'une menuiserie ne lit les informations d'une pièce que si elle va vers celle-ci. Par défaut, la poignée d'orientation signifie l'extérieur et sur la vue5, on voit que cette poignée là est dans la pièce et c'est la raison pour laquelle la fenêtre lit les infos de la pièce (ou de l'espace). Il faut voir si la conception des autres menuiseries F n'est pas inversée (orientée vers le bas dans la famille) car autrement, je ne vois pas pourquoi les M1 sont les seules fautives.
C'est encore plus bizarre dans les nomenclatures spécifiques fenêtres ou portes où s'il n'y a pas de point de calcul de pièce, Revit décide presqu'aléatoirement de lui-même de quelle pièce à quelle autre, la menuiserie va sans se soucier de l'extérieur ou de l'intérieur 😬
Bref, la seule solution rapide pour régler votre problème est un peu sale mais elle devrait marcher : il faut imbriquer les familles problématiques dans une autre famille de la même catégorie mais inverser extérieur et intérieur. Ne pas oublier de lier les paramètres qu'il faut de famille mère à fille et normalement les infos devraient ressortir dans votre nomenclature multi.
Message 5 sur 11
m.fauchet
en réponse à: MetalFingerz
Dans les fenêtres et les portes tu as un symbole pour le calcul de pièce différent d'un mobilier par exemple qui permet justement de dire de quelle pièce à quelle pièce va la porte ou la fenêtre et il peut être changé il y a une petite flèche (pas pour le mobilier)
Michaël Fauchet
Message 6 sur 11
MetalFingerz
en réponse à: m.fauchet
Oui mais c'est correct uniquement si on affiche ce point de calcul. Autrement, Revit choisit de lui-même "de" et "à" quelle pièce la fenêtre va.
Il semble que ce soit relatif à l'orientation en plan, quand j'ai fait des tests, les fenêtres positionnées horizontalement allaient toutes dans un sens et celles verticalement dans l'autre quelque soit la direction extérieure de la fenêtre. Il doit y avoir une histoire de logique horaire ou antihoraire que Revit utilise pour automatiser cela.
Message 7 sur 11
0678634862
le sens de la poignée "de la pièce" vers "à la pièce" ne change rien
Message 8 sur 11
0678634862
moi aussi j'avais pensé à l'imbrication mais je voulais l'evier.
concernant la réalisation des familles, c'est bizare car les fenêtres type F sont modélisées à l'inverse (l'ext vers la pièce et l'int vers l'ext de la pièce). Les fenêtres type M sont modélisées correctement (int vers la pièce et ext vers l'ext). je comprendrais si j'avais ce problème pour les F. je ne comprends pas pourquoi revit n'associe pas les fenêtres de façade à la pièce adjacente
Message 9 sur 11
MetalFingerz
Dans ce cas là, je ne vois pas trop d'où vient le problème mais ça confirme que l'orientation de base de vos deux types de familles en est la source et qu'il faudrait au moins pouvoir les unifier pour que vos nomenclatures puissent être uniformes à ce niveau là.
Je viens de chercher sur Google et apparemment ce problème de non détection des pièces existe depuis longtemps (j'ai vu un problème similaire datant de 2015...). Les 2 seules solutions semblent être de refaire ou d'imbriquer la famille à l'envers.
Message 10 sur 11
0678634862
OK, Merci beaucoup pour ces informations. Je crois qu'à la fin je vais imbriquer la famille
Message 11 sur 11
patrick.emin
Bonjour @0678634862
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
