FAMILLES MODELES GENERIQUES ET ESPACES
Christophe.Lant
681 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
Christophe.Lant
Bonjour la Communauté,
Je souhaite créer un script Dynamo qui récupère la somme de longueur d'une famille de modèles génériques ayant pour nom de famille et type "DSF_LongueurCircu" avec pour paramètre de longueur "COM_Longueur". La particularité à prendre en compte est de sélectionner tous les modèles génériques qui existe dans le projet, dans quelle espace ils appartiennent, de faire la somme de chaque éléments pour chaque  l'espace et de transférer la valeur dans le paramètre de l'espace "Longueur_Circulation".
J'ai commencer le script mais j'ai un blocage pour extraire la somme des modèles générique de chaque espace.
Merci pour votre aide
Bonnes fêtes à tous.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
682 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
jacquesrigal3467
Salut @Christophe.Lant ,
Pourquoi ne pas utiliser l'outil qui permet de faire cela dans Revit qui s'appelle analyse du trajet ?
Voici l'aide à ce sujet : Aide | Analyse du trajet | Autodesk
Je suis peut-être hors sujet.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 3 sur 6
manon_puel
Bonjour @Christophe.Lant
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 4 sur 6
Christophe.Lant
Bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année à la communauté.
Merci Jacques pour votre réponse,
En faite, ce paramètre "Longueur_Circulation" fait partie d'une étiquette d'annotation d'espace avec d'autres paramètres avec formules pour extraire une valeur.
Le but est d'automatiser  et de trouver cette valeur par espace.
Bien cordialement
Message 5 sur 6
locvend1_72
Bonjour,
Voila qui devrait vous satisfaire 😊
Cordialement
Philippe D
0 J'aime
Message 6 sur 6
Christophe.Lant
Solution acceptée
Bonjour locvend1_72,
Merci pour votre aide.
Hélas sa ne fonctionne pas, le nœud "Space.IsPointInsideSpace" n'existe pas sur ma version Dynamo 2.3.2.15696. (Je suis sur REVIT 2020)
Avec de l'aide on m'a trouver une autre solution. Voir fichier ci-joint.
Encore Merci
Meilleurs vœux.
0 J'aime
