Famille de pièce
Famille de pièce
Non applicable
1 582 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
Famille de pièce
Non applicable
J'ai 3 phases :
phase existante
phase démolition
phase construction.
phase existante et démolition: Je ne vois pas la ligne séparatrice de pièce à ma phase existante ou démolition . Elle apparait seulement sur ma phase construction!
Phase construction:
les limites de certaines pièces sont modifiées à la phase construction, mais si je modifie la ligne de séparation de pièce, elle modifie les pièces aux autres phases.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 583 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
Charles.Piro
Salut,
c'est pas très clair.
Quelle est la phase de création de la ligne de séparation de pièce ?
Quelle est la phase de démolition de la ligne de séparation de pièce ?
Quelle est la phase d'affichage de ta vue ?
Smiley clignant de l'œil
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
0 J'aime
Message 3 sur 11
vb.vbarchi
La démolition n'est pas une phase mais un état d'objets qui résulte de deux propriétés des objets: phase de création et phase de démolition. Un objet "démoli" Est caractérisé par une "phase de création" antérieure à la phase de la vue et une "phase de démolition" qui correspond à la propriété de phase de la vue.
Les pièces quand à elle n'ont qu'une phase de création. Elle ne perdurent pas au travers des phases. En d'autre mots elles sont systématiquement "démolie" dans les phases ultérieure. Il faut donc les recréer dans toutes les phases. La phase de ceation d'une pièce correspond à la phase de la vue.
C'est un peu compliqué à comprendre car ce n'est pas intuitif comme approche mais si tu comprends et applique correctement c'est très puissant comme fonction.
Vincent Bleyenheuft
Architecte, BIM Manager et auteur du livre "Les familles de Revit Pour le BIM", Eyrolles
LinkedIn
Message 4 sur 11
jacquesrigal3467
Bonjour @Anonymous,
Tu peux effectivement créer une phase supplémentaire pour faire des plans de démolition par exemple.
En revanche il faut bien comprendre comme l'indique @vb.vbarchi Vincent, que les objets ont deux moments, leurs naissances qui défini la phase dans laquelle ils ont été crées, et leurs morts qui défini la phase dans laquelle ils ont été détruit.
Les objets ne peuvent pas exister avant leur naissance ou après leur mort.
Si la phase de naissance de l'objet est état des lieux et que la phase de mort est démolition tu ne devrais pas voir tes objets dans la phases nouvelles constructions.
Si la phase de naissance de l'objet est nouvelle construction ton objet ne peut apparaître dans les phases précédentes.
Un cas particulier subsiste : les cas des objets "temporaires" comme des soutènements qui sont créés et détruits dans la même phase.
Tu as donc quatre états standard dans Revit  existant, créé, détruit et temporaire avec des combinaisons de moments différents.
Ensuite dans les vues tu as deux éléments à traiter :
La phase de la vue qui indique à quel moment tu te trouves
Le filtre de phase qui te permet de décider quels objets et dans phases tu affiches. (c'est ce qui rends la chose compliquée).
En fait tu peut être dans une phase ancienne et afficher des éléments nouveaux, à force cela fait pas mal de nœuds.
Je te conseille donc de faire des filtre de phase simple dans un premier temps et ensuite de faire des test d'affichage.
Bon courage.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 5 sur 11
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 6 sur 11
Non applicable
Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe une capture d'écran de mes 3 vues , selon les phases du projet
Remarquez que dans la vue du plan phase construction, la ligne de séparation créer dans la phase "démolition" (voir capture "Phase"), ne me permet pas de créer une seule pièce.
Si j'efface la la ligne "Séparateur de pièce", la pièce de la phase démolition s'efface aussi. est-ce possible de conserver les pièces par phase?
0 J'aime
Message 7 sur 11
BIM_Manager
As tu pensé à "démolir" ta ligne de séparation de pièces ???
Cela devrait résoudre ton problème
Walter M.
Architecte BIM Manager
Architecture Studio
0 J'aime
Message 8 sur 11
Non applicable
Oui mais comme vous pouvez voir dans le pdf, Revit efface la pièce créée dans la phase antérieure
0 J'aime
Message 9 sur 11
BIM_Manager
Solution acceptée
désolé mais je viens de le faire et cela marche très bien. il faut créer la ligne en phase existant et la démolir dans ta phase construction
EDIT : je pense que peut être ton soucis vient de ta phase démolition qui ne sert à rien comme l'explique Charles.
Walter M.
Architecture Studio
0 J'aime
Message 10 sur 11
Non applicable
Eh bien, c'était la solution...trop simple! Merci beaucoup.
0 J'aime
Message 11 sur 11
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Vous avez peut-être d'autres questions sur le thème des phases dans Revit?
Nous allons organiser un webinaire Revit sur le thème des phases.
Vous pouvez poser des questions sur ce thème et il sera répondu à vos questions pendant le webinaire.
Pour cela il vous suffit de poser votre(vos) question(s) en réponse à cette annonce. Une occasion d'avoir des réponses de nos Expert Elites !
0 J'aime
