Bonjour,
J'aimerais exporter mes gabarits de vues twinmotion pour m'en servir sur un autre poste. Quand je fais l'export avec datasmith, le gabarit ne suit pas pour les vues déjà paramétrées. Comment je peux faire ?
Merci d'avance,
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Charles.Piro. Accéder à la solution.
Bonjour @CP03 ,
TwinMotion n'étant pas un produit Autodesk, je vous conseille de vous rapprocher d'un forum d'utilisateur dedié, comme celui ci : https://twinmotionhelp.epicgames.com/s/group/0F92L000000k9pASAQ/discussions-en-fran%C3%A7ais?languag...
Bonjour @CP03
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
