Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Est ce qu'il faut un AutoCAD plein pour faire fonctionner Revit plein
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
b.raveneau
168 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir quand on a un Revit plein et un AutoCAD LT 2020, est qu'on a les mêmes fonctionnalités qu'avec un Revit plein et un AutoCAD plein.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Tom_Kunsman
en réponse à: b.raveneau
AutoCAD LT and Revit are separate programs. If you have the full version of Revit, you only get the features of that program, nothing else.
139 / 5,000
Translation results
Translation result
AutoCAD LT et Revit sont des programmes distincts. Si vous possédez la version complète de Revit, vous ne bénéficiez que des fonctionnalités de ce programme, rien de plus.
Message 3 sur 3
jacquesrigal3467
@b.raveneau ,
Aucun besoin d'un AutoCAD pour réaliser des maquettes au format Revit.
Après cela va dépendre de ton environnement de travail.
Si tu reçois énormément de fichier AutoCAD il est préférable de conserver un AutoCAD pour pouvoir opérer des modification. Un LT suffit amplement. sinon si c'est pour la consultation une simple visionneuse DWG True View suffit.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
