Annonces
La communauté Autodesk sera en lecture seule du 26 avril au 27 avril, le temps de réaliser une maintenance essentielle. Nous retirerons cette bannière une fois l’opération terminée. Merci pour votre compréhension.
DYNAMO NOEUD AVEC NIVEAU COMMENT CA MARCHE ???
b.phil
b.phil
hello
sous REVIT avec DYNAMO
j'essaie de filtrer des panneaux de mur rideaux par leurs noms ( c'est plutot le nom du type et non le nom de la famille )( test avec le noeud "FAMILY.NAME )
en entrée j'ai une liste de 115 panneaux a deux niveaux @2
en CODE BLOCK ma liste de noms de type de panneaux a filtrer
je n'arrive pas a trouvé les bons paramètres pour les nœuds "ELEMENTFILTER.BYNAMEDOESNOTCONTAIN"
il y a au moins deux panneaux dont les noms sont dans la liste de filtre. le 15 et le 17
hors ca me sort toujours a la fin une liste de 115 noms ou alors 17 liste de 115 panneaux.
en modifiant "utiliser les niveaux" @1 @2 @2 ou @@1 @@2.
en mode entrelacement "AUTO" "le plus court" le plus long" "produit cartésien"
vue que la liste d'entrée est @2 faut il mettre @3 en face élément ???
merci
Phil
déposé aussi ici : https://cadxp.com/topic/62133-dynamo-noeud-avec-niveau-comment-ca-marche/
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
113 Visites
2 Réponses
b.phil
Solution acceptée
hello
résolu en utilisant le noeud Dynamo de "GENIUS LOCI" “Element Filter By Name DoesNotContain”
Phil
manon_puel
Bonjour, merci pour l'update ! Bonne journée
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Saisir un nom de produit
