Annonces
Création paramétrage famille
django77
django77
Bonjour,
Je viens de dessiner un profil 2d pour l'extrusion d'une gaine que j'ai inclus en Catégorie de famille "Génie climatique".
J'ai ajouté des paramètres de largeur et hauteur. Ma question est la suivante:
Lorsque j'extrude la gaine dans le modèle comment puis je avoir accès aux paramètres définis pour régler les dimensions de la gaine ? Quand je sélectionne l'extrusion, je n'ai rien qui me permette de le faire. Ces paramètres sont pourtant bien créées pour ça non?
Merci.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (3)
497 Visites
6 Réponses
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
       Si je comprends bien, tu crées un composant In situ qui est une extrusion par chemin et tu veux changer la section du profil ?
   Si c’est cela alors dans la famille de profil tu dois créer des types dimensionnels. Ces Types peuvent être sélectionnés lors de l’extrusion par chemin (quand le chemin à été validé) dans le menu déroulant.
Jean-François Brigaud
0 J'aime
django77
Bonjour,
Oui tu as bien saisie la chose, c'est effectivement un composant in situ avec profil 2d extrudé.
Mais du coup ces types dimensionnels, quel est le cheminement pour les créer stp maintenant que ma famille est déjà existante?
Merci à toi.
0 J'aime
jfbrigaud
Solution acceptée
Dans la famille de profil --> Types de familles --> Nouveau type --> changer les dimensions --> Appliquer
Créer autant de types que nécessaires.
0 J'aime
django77
Salut,
Merci pour ta réponse.
Alors en suivant tes instructions j'ai effectivement créé 2 types de dimensionnement du profil.
Quand la famille est ouverte, il me change bien le type en visuel en fonction de celui que je choisis dans le tableau du type de famille, mais lorsque que je le charge dans le projet, il me propose bien les 2 types dans la liste déroulante "profil" le soucis c'est que peu importe celui que je choisis, il reste sur le premier dimensionnement, alors que dans la palette de propriétés ainsi que dans la liste déroulante "profil" il me propose les deux.
j'ai un type 100x200 et l'autre 200x400, il ne met que le 100x200 alors que dans la liste déroulante je choisis le 200x400! J'ai zappé quelque chose?
0 J'aime
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
       Tu dois tester dans la famille de profil si les types créés modifient bien les paramètres (Largeur, Hauteur). Pour cela dans « Types de familles » Choisis un type et « Appliquer » vérifies les valeurs des paramètres, sont elles conforment au nom du type ? C'est souvent là que se trouve le problème.
django77
Re,
Non en fait le soucis venait du fait qu'après avoir changé les valeurs de paramètres quand je les ai chargées dans le projet j'ai cliqué sur "remplacer dans le projet" au lieu de "remplacer avec les nouvelles valeurs de paramètres" du coup il ne prenait pas en compte les changements et restait uniquement sur les dimensions du profil actif que je chargeais 😉
Merci à toi en tout cas!
Je poste un nouveau problème que j'ai sur une famille adaptative cette fois lol (Je ne suis pas encore un expert Autodesk 😀
Merci
0 J'aime
