Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Couleurs des ampoules dans REVIT
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
Fledge
411 Visites, 3 Réponses
Comment faire pour que les ampoules ou les verres des lumières au plafond apparaissent blancs plutôt que gris  (voir image ci-dessous et le spot encastré utilisé en annexe).
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jfbrigaud
en réponse à: Fledge
Bonjour,
Tu peux cocher "Émettre la visibilité des formes dans le rendu" dans le paramètres de type du spot.
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 4
Fledge
en réponse à: jfbrigaud
Merci beaucoup, ça fonctionne
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Fledge
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
