Annonces
En raison d'une maintenance programmée, la communauté Autodesk sera inaccessible à partir de 22h PDT le 16 octobre pendant environ 1 heure. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Cotation des trous
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
paul.bongard
1054 Visites, 8 Réponses
Cotation des trous
Bonjour,
J'essaie de coter un trou rond dans une dalle béton mais je n'arrive pas à m'accrocher au point central du trou.
Le trou est créé par la coupe d'un vide avec un assemblage de dalle béton
Auriez-vous une proposition pour remédier au problème ?
Merci d'avance
Balises (2)
Étiquettes (1)
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Mikael_QUIJADA
en réponse à: paul.bongard
Bonjour,
Il suffit d'ajouter des lignes de références dans votre famille afin que les cotes puissent d'accrocher dessus.
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 3 sur 9
Charles.Piro
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Salut,
effectivement @Mikael_QUIJADA à raison.
Autre possibilité : utiliser les cotes Linéaires au lieu d'Aligné et partir du centre du trou (utiliser les raccourcis d’accrochage pour sélectionner le centre).
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 4 sur 9
paul.bongard
Mon problème c'est que la dalle béton est un assemblage et que ma famille n'existe plus dans cette vue. j'ai juste un trou.
Message 5 sur 9
paul.bongard
en réponse à: Charles.Piro
Je vous met en PJ, un exemple de projet qui explique mon problème.
J'utilise l'add-in precast pour réaliser mes plans de dalle béton.
la feuille est située dans les assemblages.
Message 6 sur 9
Charles.Piro
Salut,
après analyse de ton fichier, il faut que tu utilise les ligne d'annotation (ruban annoter) pour tracer la marque du centre du trou. Avec les lignes d'annotation tu peux accrocher les quadrants du cercle.
Ensuite tu cote à partir de tes lignes.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 7 sur 9
paul.bongard
Merci pour cette solution.
Cependant j'ai une cuisine de 900 m² à faire et elle contient de nombreuses réservations...
le travail risque d'être fastidieux.
Si d'autres solutions existent, je suis preneur !
Message 8 sur 9
Charles.Piro
C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser des familles de réservations directement au sein du modèle !
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 9 sur 9
Mikael_QUIJADA
Sans compter le fait que les familles vous permettent de récupérer certaines info via des étiquettes et des nomenclatures 🙂
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
