bonjour
voila mon souci
dans revit je lie un fichier autocad en coordonnées lambert 93 cc49.
je crée un nouveau fichier et je le lie avec option centre a centre. je récupère les coordonnées du fichier et surprise revit me donne des coordonnées tronquées au niveau de la unité en x.
exemple lambert 93=1649850 y=8188450 cordonnée revit x=649850 y=8188450 .
quelqu'un aurait il une idée du probléme.
Résolu ! Accéder à la solution.
bonjour
voila mon souci
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Bonjour,
As-tu essayé en prenant l'option "origine à origine"? puis importer les coordonnées, puis enregistrer le fichier.
Tu peux aussi vérifier tes unités dans Revit et dans AutoCAD, tu dois aussi vérifier que tu soit en SCG dans AutoCAD.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Bonjour,
Cordialement.
JF
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Bonjour @Anonymous
bonjour
les options décrites par les diverses réponses, je les avais déjà testé. j'ai recommencé en insérant le fichier origine-origine mais le résultat des coordonnées sous revit est pareil alors que le fichier autocad est bon.ce fichier autocad est issu de relevé topo et sur lequel quand j'insère le nuage de points calés tout est concordant et dans les bonnes coordonnées lambert. je ne comprends pas pourquoi revit me donne des coordonnées faussées.
si vous avez d'autres pistes je suis preneur
cordialement
bonjour
cordialement
Bonjour,
Les coordonnées que tu relèves dans AutoCAD sont elles en SCG ou en SCU? Seul le SCG est pris en compte dans Revit.
Pour passer en SCG dans AutoCAD: choisir SCG dans le menu déroulant sous le View Cube.
Cordialement.
JF
Bonjour,
Cordialement.
JF
bonjour
oui j'ai essayé cette option, mais les coordonnées revit diffère d'autocad.
cordialement
bonjour
cordialement
Re,
Peux-tu partager ton DWG ( ou une partie seulement). Tu peux me l'envoyer en MP.
Re,
bonjour
je vous envoie le fichier autocad.
cordialement
bonjour
cordialement
Salut @Anonymous,
Je viens de faire le test avec ton fichier, effectivement j’ai un décalage sur les coordonnées.
Je dois faire la même erreur que toi.
Pourtant, j’importe le fichier en origine à origine, j’importe les coordonnées, puis j’identifie les coordonnées dans revit puis dans AutoCAD et celles-ci diffèrent.
Une vidéo de quelqu'un qui a la solution serait la bienvenue.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Salut @Anonymous,
Bonne journée.
Jacques Rigal
Bonjour,
Apparemment c'est le SCU REVIT60-DefaultLocation qui perturbe. Il faut donc le supprimer. J'ai fait un test en l'ayant supprimé et j'obtiens les bonnes coordonnées.
Pour le supprimer: dans AutoCAD taper la commande GESTSCU --> clic sur REVIT60-DefaultLocation --> clic droit --> Supprimer --> Enregistrer le fichier.
Voilà ça devrait fonctionner.
Bien cordialement.
JF
Bonjour,
Bien cordialement.
JF
Salut @jfbrigaud,
Je suis passé à côté du SCU Revit.
Je viens de faire un extract de données dans AutoCAD avec un insert dans revit via un CSV (données X, Y, Z) de surface topo, ça marche impeccable.
Je ne juge pas la qualité de la donnée topo qui fait ressembler la topo revit a un cratère.
Bonne soirée
Jacques Rigal
Salut @jfbrigaud,
Bonne soirée
Jacques Rigal
bonjour
merci pour l'aide
effectivement, un scu revit existe bien.
la manip de le supprimer marche a merveille.
par contre pourquoi un scu revit est il créer dans autocad.
est ce automatique? je ne me souviens pas de l'avoir créer.
cordialement
bonjour
merci pour l'aide
cordialement
Bonjour,
Le SCU REVIT60 est créé automatiquement (dans AutoCAD) quand tu importes les coordonnées du DWG et si le fichier a des coordonnées différentes dans Revit par rapport à celles d'AutoCAD.
Bien cordialement.
JF
Bonjour,
Bien cordialement.
JF
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
