Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
coordonnees lien revit
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
614 Visites, 4 Réponses
Non applicable
Bonjour,
Est-il possible de checker les coordonnées des liens revit afin de contrôler qu'ils n'ayent pas bouger ?
Merci d'avance
0 J'aime
Bonjour,
Merci d'avance
Balises (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Remy_MAURCOT
en réponse à: Anonymous
Remy_MAURCOT
Qu'entez vous par checker les coordonnées, il est tout a fait possible d'analyser les coordonnées d'un point avec la commande Spécifier les coordonnées
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 5
en réponse à: Remy_MAURCOT
Non applicable
Bonjour,
Je souhaite avoir dans une nomenclature, la liste des liens et leur position XYZ TOPO et/ou PROJET
Afin de contrôler que les liens sont tous insérés au même endroit.
0 J'aime
Bonjour,
Message 4 sur 5
jfbrigaud
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
    Tu peux faire une récupération des coordonnées des liens avec Dynamo et les injecter dans un paramètre partagé.
Ci-joint un exemple de récupération.
Bien cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Bonjour,
Bien cordialement.
JF
Message 5 sur 5
Remy_MAURCOT
en réponse à: jfbrigaud
Remy_MAURCOT
Solution acceptée
Je rejoins J-F il n'y a qu'avec dynamo que tu peux faire ça !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
