Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment modifier la couler de la surface topo en vue 3D
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
1741 Visites, 3 Réponses
Non applicable
Bonjour,
je débute sur Revit 2017 et je determine la surface de mon terrain, mais en vue  3D celle-ci s'affiche  en marron.
Comment puis-je changer cette couleur, merci d'avance, cordialement.
0 J'aime
Bonjour,
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jacquesrigal3467
en réponse à: Anonymous
jacquesrigal3467
Solution acceptée
Bonjour @Anonymous,
Il te suffit de modifier le matériau affecté au terrain, en le sélectionnant dans ces propriétés.
Ensuite, modifie la couleur du motif de surface et la couleur d’ombrage, si tu veux faire des rendus il faut que tu modifies le matériau d’apparence.
Bon courage.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Bonjour @Anonymous,
Bon courage.
Jacques Rigal
Message 3 sur 4
en réponse à: jacquesrigal3467
Non applicable
je te remercie beaucoup je n'ai pas encore tous ces automatismes bonne soirée!
0 J'aime
Message 4 sur 4
jacquesrigal3467
jacquesrigal3467
Avec plaisir,
Peux tu accepter la réponse comme solution afin que tous puissent en profiter ?
bonne journée.
Jacques Rigal
0 J'aime
Avec plaisir,
bonne journée.
Jacques Rigal
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
