Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment modéliser une boucle de terre
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
emaWANQT
108 Visites, 2 Réponses
Bonjour à toutes et tous,
Je fais appel à la communauté car je n'ai pas de solution. Dans mon projet dernier, je les dessinais avec des lignes de couleurs et épaisseurs différentes, mais maintenant, elles doivent apparaitraient en 3D.
Voici ma question:
Comment puis-je faire pour modéliser une boucle de terre pour mon projet ?
Si vous avez des exemples, je suis preneur.
Merci d'avance
Eric
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
APLICIT_09
en réponse à: emaWANQT
Bonjour Une extrusion par chemin, catégorie Installation éléctrique, ça irait ?
Message 3 sur 3
manon_puel
Bonjour @emaWANQT
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
