Bonjour,
Je voudrais faire un rendu type maquette blanche sur Revit donc assez réaliste. Je ne souhaite pas utiliser le cloud mais faire sa sur mon ordinateur (j'ai justement acheté une ordinateur puissant pour ce genre de chose dernièrement), je verrais ultérieurement pour du rendu sur le cloud.
Je vous poste des photos pour comprendre un peu ce que je désire faire 🙂
Merci par avance,
Résolu ! Accéder à la solution.
Salut,
Il faut pour ça que tu affecte un matériaux blanc à ta maquette.
Le problème est que si tu as affecté déjà des matériaux tu ne peux pas le faire sans perdre les matériaux affecté.
Les matériaux ne sont pas dépendant de la vue et donc tu ne peux les modifier avec vv/vg ou tu ne peux pas les filtrer avec un filtre de vue.
Donc le truc pour ne pas remplacer tous tes matériaux, c'est d'utiliser un filtre de phase
Tu crées un filtre de phase maquette blanche par exemple et dans le filtres de phase tu crées également un filtre et dans remplacement de graphisme tu choisis un état de la phase auquel tu affecte un matériau blanc
Et voilà, tu crées ta vue 3d dont tu change la phase et le filtre pour correspondre à ta maquette blanche (propriété de la vue)
Ensuite tu fais le rendu en passant par l'icone de la teapot en b
as de ta fenêtre:-)
Salut,
Tu dois le faire à plusieurs en placement
1/ il faut créer les phases et les filtre de phase dans le menu -> gérer -> et là tu as un icone phases
2/ là tu as des onglet dont filtres des phases
Ensuite dans une vue, dans les propriétés de la vues tu as la phase de construction et le filtres (tu retrouve se que tu as créé
Salut,
Un petit lien bien utile pour la création de phases :
http://revit-memo.blogspot.ch/2013/07/revit-2013phases-filtres-de-phases.html
Cord.
Olivier
Bonjour,
Attention tout de même à deux choses, la première est que les filtre de phase vont modifier la totalité des matériaux donc occulter les vitrages tu peux complété dans ce cas la solution par un gabarit de vue rendant les vitrages transparents par catégorie (les familles doivent etre bien ventilé par sous catégorie dans ce cas).
La seconde est de faire tout de même attention aux phases surtout si tu les utilises déjà pour traiter les étapes du projet (EdL, démol, construction par exemple), il faut effectivement créer un filtre de phase et une phase mais sans toucher aux objets eux mêmes ce qui compliquerait grandement la gestion de ton projet.
Bonne journée..
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
L'idéale même c'et d'accheter Vray pour Revit qui intègre en un clic la maquette blanche avec exclusion des matériaux transparents
Bonjour,
Merci pour ces précisions, cependant la VG ne permet pas de gérer la transparence des vitrages, même si ceux-ci sont bien paramétrés.
A moins que j'ai loupé quelque chose....
Bonjour,
Tu peux utiliser les filtres pour gérer la transparence des vitrages.
Bien cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
comme je suis dans les test d'enscape3d, voici ce que l'on obtient en 2 trois clics...
Bonjour,
Merci, j'ai bien appliqué le filtre, mais cela s'applique à la fenêtre entière. Comment définir le filtre pour simplement le vitrage ?
Bonjour,
Si la transparence du cadre pose problème, tu peux décocher, dans visibilité/Graphisme, la sous-catégorie "Verre" de la catégorie "Fenêtres".
Cordialement.
JF
Bonjour,
Je suis occupée à réaliser des maquettes blanches en Revit.
J'ai 2 questions:
- Comment est-il possible de rendre les vitrages transparent?
- Comment obtenir des personnages 3D en blanc également ?
Merci pour vos éventuelles réponses
Valérie
Bonjour,
Les personnages que j'ai marchent bien par pour ça par contre le verre, désolé, je ne sais pas 😕
Salut,
A ce jour j'imagine que vous avez la collection AEC, si oui vous avez droit à une licence LIVE. Même si je ne trouve pas l'outil génial (comparé à Lumion ou Enscape) il a l'avantage d'être fourni dans la collection....
Et ça fait de la maquette blanche très facilement avec le vitrage en transparence.... Je vous invite donc à regarder de ce côté là 🙂
Bonne soirée
Gaëtan
Re,
Après réflexion , j'ai regardé de plus près Live mais ça ne fait pas de rendu oups désolé 🙂 c'est juste un visuel..... donc cela n'aura pas la qualité d'un vrai rendu...
Gaëtan
Bonjour @Anonymous ,
il faut un matériaux blanc et l'appliquer à tous les objets (un peu lourd) sauf aux éléments verre.
bonne journée.
Jacques Rigal
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
