Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment faire des tableaux ferraillage avec des formes d'armatures?
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
8793 Visites, 7 Réponses
Bonjour
Je voudrais savoir s'il ya une façon simple de faire un tableaux résumé du ferraillage (d'une poutre, poteau ou voile) faite avec les extensions ferraillage, sur lequel il est présenté les formes de chaque armature avec leur longueurs, comme j'ai déjà vu sur des présentations dans Village Bim.
Merci d'avance.
Cdlt
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
GuillaumeOja
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
La semaine dernière nous avons eu un complément de formation sur REVIT. L'un des sujets abordés était justement le module d'armatures proposé par REVIT.
Sur une demi journée, nous avons fait un tour d'horizon des fonctionnalités proposée par l'outil. La génération d'un schéma de façonnage n'en fait pas parti.
En effet, les différents exemples existants sont en fait datés. Jusqu'à la version 2015, il était possible de lier REVIT avec Autocad Structural Detailing (et donc avoir les schémas de façonnage). Mais son développement a été arrêté par Autodesk, laissant un vide pour l'instant incomblé...
Cependant... Il faut savoir que dans les nomenclatures, tu peux associer une image au façonnage des barres mais aussi récupérer les paramètres de cotes. Il faudrait donc imaginer une image du façonnage avec à la place de valeurs de cotes (a, b, c, d, etc.) suivi des colonnes avec les paramèteres de cotes.
Sinon, solution externe, notre formateur nous conseillé d'essayer Sofistik (un applicatif disponible de l'app exchange d'Autodesk). Je n'ai pas encore eu le temps de le tester.
Mais sinon, le tableau se fait assez simplement, il faut faire une nomenclature de quantités (peut devenir très fastidieux si tu as beaucoup d'éléments et que tu souhaites faire une nomenclature par élément).
Bonne journée.
Message 3 sur 8
Remy_MAURCOT
Bonjour,
On peut regarder du côté d' AD-FER sur AutoCAD qui d'une certaine mesure remplace la connexion revit-ASD
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 4 sur 8
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Je suis totalement en accord avec les deux réponses ci-dessus.
Clairement Revit n'est pas aujourd'hui un logiciel de ferraillage même avec des modules comme Graitec Power Pack ou Sofistik.
Ces derniers sont utilisables pour des éléments simples, mais du moment que tu vas taper dans du mouton à cinq pattes cela devient vite une purge.
Certains BE comme ESL tentent de développer des solutions interne mais cela demande beaucoup de compétences en informatique.
Comme le dit Guillaume ASD a été LA solution préconisée par Autodesk pendant des années avant qu'ils ne le stoppent brutalement en 2015 (bien que ce logiciel n'ai plus reçu de mise à jours inintéressantes depuis des années), remplacé par Advance Concrete qui est une vrai usine à gaz 😕
Comme Rémy je te conseille vivement AdFer ou ArmaCad (plugins d'Autocad) qui sont bien plus performants à tout point de vue.
Par contre AdFer n'est pas encore compatible avec Revit : le module est encore en phase de test.
Mickaël.
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 5 sur 8
Remy_MAURCOT
Oui le module est en phase de test mais vu la réactivité des développeurs je pense que cette version va bientôt arriver, dans mon ancien BE la seule solution "viable" était AD-FER.
D'ailleurs sait-on pour autodesk ne continue pas le développement d'ASD ?
Une autre piste possible est STRAKON qui a une longueur d'avance sur la 3D et la prise en charge des diamètres, gestion des mandrins de cintrage, auto-gestion des nomenclatures avec possibilité de modification automatique de la nomenclature si on modifie des éléments de coffrage.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 6 sur 8
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Remy_MAURCOT
AutoDesk aillant racheté Advance Concrete à Graitec je pense qu'il ne pouvaient (ou ne voulaient) pas proposer trop de solutions de logiciel de ferraillage à leurs clients, dommage car ASD été inclus dans la Building Suite...
Après je suis d'accord avec toi AdFer reste aujourd'hui la meilleure solution de ferraillage, simple et efficace ! Et l'équipe de Progiscad (éditeur du logiciel) est vraiment à l'écoute des ses utilisateurs !
Pour ce qui est de l'application à Revit, je reste dubitatif :
Le coffrage en 3D est un vrai plus : nos plans de coffrage sont destinés à beaucoup de monde et la 3D rend la lecture bien plus simple pour des non initiés.
Maintenant concernant le ferraillage seul le maçon et parfois le contrôleur technique fourrent leurs nez dedans, du coup l'utilité de la 3D est bien moins importante.
C'est un avis personnel mais je trouve que le temps investi à faire des armatures en 3D est bien trop important et sans grande utilité (sauf cas bien précis avec une armature complexe) du coup les plans 3D ne sont pas exploitable sur papier car souvent trop dense.
Ceci ne sera peut être plus vrai dans quelques années quand les chefs de chantier auront tous des tablettes et verront le modèle en 3D directement sur leurs écrans...
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 7 sur 8
patrick.emin
Bonjour,
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 8
en réponse à: patrick.emin
Merci a tous pour votre contribution sur ma question.
Je suis en accord avec vous - Revit n'est pas encore un logiciel prêt pour les plans d'execution ferraillage.
Comme autodesk a arrêté le ASD je pense que Adfer c'est une très bonne solution pour les nomenclatures et métrés des armatures.
Ils sont en train de travailler dans la liaison Revit-Adfer pour le début de 2017.
Merci.
Cdlt.
Publier dans les forums
