Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
annotation de coupe
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
AMIR17250
319 Visites, 3 Réponses
annotation de coupe
AMIR17250
Bonjour,
Je veux que le texte d'annotation soit toujours parallèle à la ligne de coupe
merci
0 J'aime
annotation de coupe
Bonjour,
merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Gaëtan_DENIS
en réponse à: AMIR17250
Gaëtan_DENIS
Salut,
Alors, c'est en effet une belle problématique. Voici des liens de réponses.
https://www.aplicit.com/problematique-marqueurs-de-coupe-revit/
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticle...
https://wrw.is/rotating-section-text-with-section-line/
Voilà tu as tout ce qu'il te faut 😛
Bon courage
Gaëtan
0 J'aime
Salut,
Bon courage
Gaëtan
Message 3 sur 4
patrick.emin
patrick.emin
Bonjour @AMIR17250
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Bonjour @AMIR17250
Message 4 sur 4
Remy_MAURCOT
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Remy_MAURCOT
La solution que tu renvoies c'est Revit ideas, en gros ce n'est pas possible sous Revit 😓
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Publier dans les forums
