Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Annotation de coupe sur une vue en plan
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
2445 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je cherche comment faire pour afficher le nom de la coupe sur une vue en plan, je ne trouve pas comment faire, ni en tuto ni sur le forum. Pourtant ma coupe a bien un nom.
Merci d'avance pour votre aide.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
jfbrigaud
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Le système de Revit par défaut va afficher automatiquement le numéro de la vue et le numéro de la feuille dans l'étiquette de coupe dès que la coupe sera placée sur une feuille.
Il y a possibilité de personnaliser une famille d'étiquette de coupe pour qu'elle affiche le nom de la coupe.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 5
en réponse à: jfbrigaud
Merci pour votre réponse, je souhaiterai que le nom de la coupe s'affiche directement lorsque je la met sur un plan sans avoir à la mettre dans un feuille. Comment faites-vous pour modifier la famille d'étiquette d'une coupe?
Message 4 sur 5
jfbrigaud
Bonjour, c'est un petit travail délicat...il faut savoir jongler avec les familles imbriquées...
1-Repérer le nom de la famille d’extrémité de ligne de coupe utilisé.(Extrémité de ligne de coupe-Vide dans mon exemple)
2-Editer cette famille dans l’arborescence --> Familles --> Symboles d’annotation --> Extrémité de ligne de coupe-Vide --> clique droit édition.
3-La famille étant ouverte faire un enregistrer sous famille donner un nouveau nom (Extrémité de ligne de coupe-Nom dans mon exemple).
4-Sélectionner le libellé --> Modifier le libellé --> Remplacer le libellé Numéro du détail par le libellé Nom de la vue.
5-Supprimer les éléments indésirables (déplacer le libellé). Charger dans le projet et fermer.
6-Modifier le type de coupe (Dupliquer et donner un nouveau Nom) --> Modifier et dupliquer le Type d’étiquette de coupe (Donner un nouveau Nom) Replacer la famille en place par la nouvelle famille (Extrémité ligne de coupe-Nom).
Résultat.
Bien cordialement.
JF
Message 5 sur 5
Je voulais vous remercier pour vos explications détaillées. Bonne continuation à vous.
Publier dans les forums
