Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ajustement mur multicouche sur 3 hauteurs
9 RÉPONSES 9
Répondre
Message 1 sur 10
577 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
J'ai crée 2 murs béton inclinés à 74º (inclination verticale) avec l'outil Créer in-situ du menu (Architecture / Création / Composant). J'ai bien selectionné famille Murs et les murs sont parfait et facilement étirable par les poignées.
Ces murs composent le pourtour d'un bâtiment qui possède une forme comprenant un angle horizontal de 149º.
Les deux murs correctement positionnés en partie basse finissent par se chevaucher en partie haute.
Existe t il une solution pour ajuster ces 2 murs ensemble selon l'inclinaison ?
L'outil ajuster du menu modifier ne fonctionne pas, je pense que cet outil ne fonctionne que sur des murs verticaux. J'ajoute qu'il ne s'agit que de murs structure sans aucun revetement ou isolant. Je joins deux captures d'écran ou l'on peut voir les 2 murs non ajustés.
Merci d'avance.
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
en réponse à: Anonymous
Mince je me suis trompé dans le titre
Message 3 sur 10
Bonjour,
Avez-vous tenté de modifier manuellement le profil de chacun des murs?
Message 4 sur 10
Bonjour,
Pour moi, il existe deux solutions
-La première serait d'utiliser un volume de vide à découper avec les murs.
-La seconde serait d'utiliser l'outil "ouverture dans un mur" dans l'onglet architecture.
Sur ces deux méthodes, c'est assez compliquer à manipuler. Déjà il faut choisir le bon plans de référence, ensuite il faut effectuer la découpe avant de finaliser la commande (pour la 1ere solution)
Peut-être existerait il une troisième solution qui consisterait à utiliser un profil de mur vide pour supprimer les partie en plus. A tester!!
Message 5 sur 10
jacquesrigal3467
Bonjour @Anonymous,
Pourquoi ne pas utiliser les volumes in situ afin de réaliser la forme finale du bâtiment et plus simplement lui adjoindre des murs qui s'adapterons au volume automatiquement ?
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 6 sur 10
en réponse à: jacquesrigal3467
Salut,
Je ne comprends pas vraiment ton message.
Une de mes solutions consiste effectivement à utiliser un volume in situ pour découper les murs.
J'avais utiliser cette méthode pour faire des rainures verticales dans un mur.
Il faut que le volume soit exactement le même que la partie de mur à supprimer sinon ça met un message d'erreur.  Puis, il faut utiliser la commande "couper la géométrie" avant de valider la création du volume. J'avais mis du temps a comprendre ça aussi.
Message 7 sur 10
jacquesrigal3467
Bonjour @Anonymous,
En fait l'idéal est de réaliser un volume in-situ et non pas un mur in-situ, tu peux créer ta déformation sur le volume et plaqué les murs dessus.
Pour ce qui est des rainures verticales tu as la fonction profil en creux dans les sous-fonction de la commande mur.
Si j'ai un moment je fais une vidéo sur le volume in-situ.
Modif message en fait j'ai eu un moment
https://autode.sk/2DdUi9Q
Bonne journée.
Jacques Rigal
Message 8 sur 10
Super ta vidéo,
Je ne savais même pas que c'était possible. C'est une très bonne solution.
Je garde ça en tête de mon coté.
Merci
Message 9 sur 10
jacquesrigal3467
Avec plaisir
Jacques Rigal
Message 10 sur 10
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
