Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Afficher les pièces dans une nomenclature de plafond
8 RÉPONSES 8
Répondre
Message 1 sur 9
823 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
Je souhaiterais faire apparaître les noms des pièces dans la nomenclature de plafond mais l'option "nomenclature imbriquée" n'apparaît pas dans les paramètres.
Avez-vous une méthode ?
Merci d'avance !
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
en réponse à: Anonymous
If I understand correctly, you can do this by making the nested families SHARED.
Message 3 sur 9
FGPerraudin
Bonjour @Anonymous, hi @barthbradley,
A ma connaissance il manque toujours un lien entre les plafonds et les pièces.
Les nomenclatures imbriquées permettent de recenser les éléments dans les pièces, mais ne s'appliquent pas aux plafonds....
Que cherches-tu à faire?
Peut-être existe-t-il un moyen détourné d'y arriver?
François-Gabriel
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Message 4 sur 9
Remy_MAURCOT
en réponse à: FGPerraudin
Ce qui est étonnant est que Roombook connais cette relation entre les pièces les murs, sols et plafonds...
Peut être une piste à étudier !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 9
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 9
en réponse à: patrick.emin
Merci à tous, visiblement pas de solution nous allons rentrer tout cela à la main 🙂
Message 7 sur 9
@FGPerraudinBonjour
Nous avons besoin de faire apparaître dans la nomenclature où est situé chaque plafond. Or il est visiblement impossible pour Revit de détecter automatiquement dans quelle pièce se trouve chaque plafond. I
Message 8 sur 9
Salut,
Je pense que tu peux le faire avec Dynamo mais ça dépend du nombre de pièces que tu as dans ta maquette (s'il y en a trop ça risque de planter). Le principe consiste à créer un volume 3D sur Dynamo de chaque pièce et un volume de chaque plafond (avec le noeud Element.Solids”) pour ensuite regarder si certains volumes "entrent en contact".
Tu utilises ensuite le nœud “Geometry.DoesIntersect” qui retourne un booléen (Vrai ou Faux) indiquant la présence ou non du plafond pour chacune des pièces inspectées.
Je vais essayer de voir si ça fonctionne !
Message 9 sur 9
Bonjour! @Anonymous
Merci de ta réponse! Il faudrait que je prenne le temps de tester cela! J'étais tombée sur une solution similaire avec Dynamo mais cela m'a l'air bien complexe pour mon niveau...
Publier dans les forums
