Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
affichage de la topographie
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
florimond.boucher
496 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
En plan de mon N-1 je n'arrive pas à voir en hachure une de mes topographies. Pouvez vous m'aider à régler ce problème ?
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Salut,
Ici a été soulevé un problème dans REVIT IDEA.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/fill-the-area-under-the-pad-to-match-surrounding-topograp...
Je pense que l'on est en plein dedans..... Si tel est le cas à part compléter avec une zone remplie.....
Gaëtan
Message 3 sur 6
Merci.
Qu'est ce que t’appelle une zone remplie ?
Message 4 sur 6
Salut
Une zone remplie est une hachure 2D
Onglet Annotation, groupe de focntion détails, zone remplie
Gaëtan
Message 5 sur 6
Merci beaucoup.
Ça m'a bien aider
Message 6 sur 6
Bonjour @florimond.boucher
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
