Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Accrochage Orthogonale Revit 2019
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
1544 Visites, 2 Réponses
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un énorme soucis d'accrochage orthogonale que ce soit en 2D ou en 3D.
Quand je souhaite déplacer un élément, même en maintenant MAJ enfoncé, même en appuyant sur TAB pour changer d'accroche, rien à faire. Revit s'obstine à déplacer mes éléments suivant les 3 axes (X,Y,Z).
Pour info, j'ai désactivé les accrochages dans Gérer > Paramètres > Accrochages (spoil : ça marche pas !)
Merci d'avance camarades 🙂
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Charles.Piro
en réponse à: Anonymous
Salut,
quand tu active la commande déplacer, tu as une barre d'option(située juste au dessus de la zone de dessus). Dans ces option, il faut décocher "contraindre" (située à gauche) pour avoir la liberté de mouvement souhaité.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 3
en réponse à: Charles.Piro
Alors là, Chapeau ! 😎
Juste merci monsieur !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
