Annonces
En raison d'une maintenance programmée, la communauté Autodesk sera inaccessible à partir de 22h PDT le 16 octobre pendant environ 1 heure. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
ACC : export des "problèmes" via Excel
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
efiquet
244 Visites, 7 Réponses
Bonsoir,
Je souhaiterai pouvoir exporter le champ "Commentaire" lors des exports Excel des problèmes sur ACC.
Ou peut-on choisir les champs à importer ?
Merci!
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
patrick.emin
en réponse à: efiquet
Bonjour @efiquet , pas de réponse de la Communauté pour le moment, mais je relance mes experts.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 3 sur 8
Charles.Piro
Salut @efiquet ,
si l'on en suit la documentation : https://help.autodesk.com/view/BUILD/FRA/?guid=Issues_Export
les "commentaires" ne sont disponible à l'export qu'en PDF.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 4 sur 8
patrick.emin
Bonjour @efiquet  la réponse de Charles vous convient-elle ?
Message 5 sur 8
jacquesrigal3467
Salut @efiquet ,
Je confirme les dires de @Charles.Piro, il n'y a pas de possibilité de gérer le contenu d'un format de rapport au format Excel.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 6 sur 8
efiquet
Merci et bonne journée
Message 7 sur 8
efiquet
en réponse à: Charles.Piro
Merci pour votre réponse.
Dommage de constater que les nouvelles versions permettent moins de choses que les anciennes.
Sauf erreur de ma part, sur BIM 360 il était possible de choisir les champs que nous voulions exporter...
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @efiquet
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Publier dans les forums
