Уважаемые коллеги,
Обновление модуля Autodesk СПДС 2021 R2 доступно для скачивания!
Вы можете ознакомиться с обновлениями и скачать установочный файл по ссылке
![Рисунок1.png Рисунок1.png](/t5/image/serverpage/image-id/844831i9B8A0BBA8B8F97C5/image-size/large?v=v2&px=999)
Развитие продукта осуществляется с активным участием пользователей. Если у вас есть пожелание или замечание к продукту, вы можете описать их на форуме Сообщества пользователей Autodesk.
Нам важно ваше мнение. Вы также можете пройти опрос и оставить свои пожелания к продукту в комментариях.
Autodesk СПДС модуль — дополнение к продуктам семейства AutoCAD*, предназначенное для оформления рабочих чертежей в соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС). Этот модуль дает возможность оформлять чертежи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства» и других нормативных документов.
В версии СПДС 2021 R2
Улучшено и добавлено:
- Теперь доступно динамическое отслеживание при создании и редактировании при помощи ручек, а
также прорисовка при перетаскивании мышью следующих объектов СПДС:
- Вид (SPDSNET_View_Create)
- Выноска для многослойных конструкций SPDSNET_MTextLeader_Create
- Граничная штриховка (SPDSNET_BoundingForm_Create)
- Диапазон распределения (SPDSNET_AllocationRange_Create)
- Динамическое построение объектов СПДС
- Заливка отверстий (SPDSNET_HoleFilling_Create)
- Изменение стиля объекта через свойства
- Конечный маркер (SPDSNET_EndMarker_Create)
- Маркировка линейных конструкций (SPDSNET_CLineMark_Create)
- Массив дуговых осей (AxisArcGrid)
- Массив линейных осей (AxisLineGrid)
- Массив осей (SPDSNET_AxisCoordGrid_Create)
- Обозначение вида (SPDSNET_ViewSymbol_Create)
- Обозначение помещения (SPDSNET_AreaMarker_Create)
- Обозначение разреза (SPDSNET_ViewSymbol2_Create)
- Обозначение сварного соединения (SPDSNET_DeadJoint1_Create)
- Обозначение узла (SPDSNET_NodeMark_Create)
- Обозначение уклона (SPDSNET_DipKey_Create)
- Обозначение фрагмента (SPDSNET_FragmentMarker_Create)
- Обрыв (SPDSNET_BreakLF_Create)
- Объект Area Mark
- Отдельная дуговая ось (AxisArc)
- Отдельная ось (AxisLine)
- Отдельная ось (SPDSNET_AxisLine_Create)
- Отметка уровня (SPDSNET_LevelMark_Create)
- Отметка уровня на плане (SPDSNET_LevelPlanMark_Create)
- Позиционная выноска SPDSNET_PosLeader_Create
- Позиционный маркер (SPDSNET_PositionalMark_Create)
- Разрез\Сечение (SPDSNET_Section_Create)
- Сварной катет (SPDSNET_WeldLeg_Create)
- Сварной шов (SPDSNET_WeldAssembly_Create)
- Сварной шов (SPDSNET_WeldJoint_Create)
- Сечение (SPDSNET_Section_Create)
- Соединения пластин и стержней (SPDSNET_WeldAssembly1_Create)
- Узловая выноска (SPDSNET_NodalLeader_Create)
- Узловая секущая SPDSNET_NodalSecantLeader_Create
- Цепная выноска (SPDSNET_ChainLeader_Create)
- Возможность опционально добавить выноску к маркеру помещения при расположении его за
пределами границ измеряемой площади;
- Диалоговое окно редактирования маркера помещения;
- Возможность сортировки данных при создании таблиц в команде «Создать таблицу» (_SPDSNET_TableCreator_Create);
Исправлено:
- _SPDSNET_AreaMarkerPoint_Create - указание точки внутри области с границей из эллипса или
сплайна;
- Area mark - свойство Decimal separator;
- SPDSNET_CrestedLeader_Create - объектная привязка при редактировании ручками;
- SPDSNET_NodalLeader_Create - поведение после переноса текста;
- Unhandled exception при попытке экспорта стиля;
- Заливка отверстий - параметры стиля и точки привязки;
- Редактирование объектов-выносок ручками;
- Маркер помещения (AreaMark) - тип 2 - отступы линии выноски, тип 3 - длина полки текста;
- Невозможность удаления стиля объекта СПДС;
- Некорректное имя поля Axis name 2;
- Обозначение параметра в стиле и точках привязки позиционной выноски;
- Тип линии объекта End Marker
Исправлены критические ошибки:
- Учет площади внутренних "островков" при использовании команды _SPDSNET_AreaMarkerPoint_Create
- Копирование и перемещение отметки уровня на плане - SPDSNET_LevelPlanMark_Create
- Изменение свойств Цвет и Слой для пользовательского стиля Позиционного маркера в редакторе
стилей
- Применение новых параметров через панель свойств.
- Импорт пользовательского стиля объекта "Section" ("Сечение / Разрез")
- При копировании массива осей между чертежами;
- При отмене создания объектов СПДС командой Отмена;
- Команды WeldJoinConvert;
- Базовой отметки уровня LevelMarkAlign;
- Добавление типов линий во все открытые чертежи
- При перемещении ручки объекта «Маркировка линейных конструкций»;
До этого в оригинальной версии СПДС 2021
Добавлено:
- Поддержка 4K мониторов;
- Поддержка команды Отмена (Ctrl+Z) при редактировании c помощью ручек;
- Возможность вычисления площади помещений по полилиниям с дуговыми сегментами - команда «Обозначение помещения по точкам контура» (_SPDSNET_AreaMarkerPoint_Create);
- Дополнительные точки объектной привязки к осям;
- Добавлена команда загрузки в чертеж типов линий СПДС (SPDSNET_Lines);
- Повышена безопасность загрузки конфигурационных XML файлов;
- Поддержка отображения текста объектов СПДС с учетом степени растяжения и угла наклона текстового стиля
- Инсталятор модуля разделён на русскую и английскую версии
Исправлено:
- Поддержка объектной привязки при создании высотных отметок;
- Разделы справки;
- Ширина блока технических надписей;
- Некорректные толщины осевых линий;
- Положение дополнительных стрелок при отображении полки в команде Позиционная выноска (PositionLeader);
- Область скрытия при отрисовке обрывов при экспорте в AutoCAD;
- Использование шрифтов и толщин линий в штампах;
- Работа команды Отметка уровня при использовании команд Растянуть и Переместить;
- Сохранение цвета размеров при переносе стиля Массива осей между чертежами;
- Размеры Массива осей не связаны с назначенным слоем;
- Значение обозначения уклона в градусах с учетом установленной точности;
- Игнорирование значения переменной DRAGMODE;
- Ошибка обозначения шероховатости сварного соединения при аннотативных масштабах больше 1;
- Отображение аннотативных объектов СПДС при изменении масштабов в видовых экранах;
- Возможность редактирования границы неассоциативной штриховки при помощи ручек
- Критический сбой при копировании массива осей между чертежами;
- Критический сбой при отмене создания объектов СПДС командой Отмена;
- Критический сбой при использовании команды WeldJoinConvert;
- Критический сбой при использовании команды Базовой отметки уровня LevelMarkAlign;
- Типы линий СПДС не добавляются в чертеж автоматически при использовании модуля СПДС
- Критический сбой при отмене копирования объектов СПДС
СКАЧАТЬ AUTODESK СПДС 2021 R2>>>
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena TalkhinaМенеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
