The program will not open
por favor a quien puedo ayudarme .... tengo un problema con autodesk inventor 2016 como que se borró algún archivo por qué cuando voy a abrir el programa me presenta esta ventana .. (foto)
Hi @Anonymous,
Try Reinstalling your inventor ... Hope it resolves the issue ...
> https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/The-pr...
primero le coloque las dll que faltaban pero nada, luego ya lo he reinstalado dos veces una en la misma version (2016)y otra con una version diferente(2018) y nada; ya lo que me aparece es que no encuentra el punto de entrada del procedimiento ( mirar la foto ) no se si es que falta algun archivo o el asceso directo esta donde no debe estar... no se que pasoo ....ayuda porfavorrrr... gracias por la ayuda que me puedan prestar.
primero le coloque las  (dll) que faltaban pero nada, después de reinstalar dos veces en la misma versión (2016) y otra con una versión diferente (2018) y nada; ya lo que me aparece es que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento (mirar la foto) no se si es que la falta de algún archivo o asesino directo en el que no debe estar ... no se que paso .. pero gracias por la ayuda que me da dar
natasha.l
        Use the Tranlate drop down at the top ^
juan.vama wrote:
Google Translate
first put the dlls that were missing but nothing, after reinstalling twice in the same version (2016) and another with a different version (2018) and nothing; and what appears to me is that you can not find the entry point of the procedure (look at the photo) I do not know if it is that the lack of a direct file or killer in which it should not be ... I do not know what happened .. but thank you for the help you give me
Hello @Anonymous,
Thank you for posting. I have translated your post for you this is an English forum, please translate your posts for better feedback in the future. I will move this post as well once we can indicate what the issue is.
Can you open another file without this error popping up, so is it all files? Also, can you please let us know if this just started happening?
Something on your system may have changed that deleted or blocked component. You can fix this by repairing it or uninstalling it & reinstalling it. How to uninstall & reinstall Microsoft Visual C++
Please let us know how it goes & if you get this resolved. Smiley Happy
Please "Accept As Solution" if a reply has helped resolve the issue or answered your question, to help others in the community.
