Только начинаю изучать BIM 360 Glue и сразу возник очень простой вопрос: как добавить модель в этот модуль? На вкладке "Модели" кнопка добавления отсутствует (на различных видео материалах я ее видела). Кроме этого, я являюсь админом проекта. Что делать?
Еще в десктопе при входе в систему происходит ошибка
Это ошибка возникает только при входе определенного аккаунта. При входе с другого все в порядке
Добрый день! Вполне возможно, что на двух скриншотах невзаимосвязанные технические проблемы.
Проблему с доступом в браузере попробуйте решить следующим образом:
1. Разлогиниться
2. Очистить кэш и куки в браузере
3. Закрыть-открыть браузер
4. Залогиниться снова
Проблему с приложением можно попробовать решить так:
1. Проверьте что Glue не блокируется антивирусом или фаерволлом
2. Удалите программы Glue: Autodesk BIM 360 Glue, Autodesk BIM 360 Glue Launcher и Autodesk BIM 360 Viewer.
3. В каталоге %localappdata%\Autodesk\ удалите папки с названием Glue
4. В каталоге %localappdata%\Apps\2.0 удалите всё содержимое
5. Перезагрузка компьютера
6. Установите заново Glue Desktop отсюда: http://b4.eu.autodesk.com/desktop/source/BIM%20360%20Glue%20Launcher%20-%20Emea.exe
7. Напишите о результате в этой теме 😃
Дополню ответ Алексея выше: если вы только начинаете освоение данного продукта, возможно есть смысл сфокусироваться сразу на модуле BIM360 Coordinate, так как именно он будет развиваться в дальнейшем, а модуль Glue дальше развивать особо не планируется.
В модуле Coordinate уже есть интеграция с Issues, а через них - с Navisworks, то есть он уже более функционален.
При этом нужно обратить внимание, что выбрать, какой модуль будет использоваться в конкретном проекте, можно только один раз, на старте проекта, и заменить Glue на Coordinate в процессе не получится. Так что осваивать Coordinate можно будет только на другом проекте.
Александр Лапыгин | Aleksander Lapygin
LinkedIn | Вконтакте | Facebook | Youtube
Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Почему-то я думала, что это один и тот же модуль... В личном кабинете Autodesk продукт называется "BIM 360 Coordinate - Packs", когда захожу в интерфейс BIM 360 - название модуля "Glue"
Полагаю дело как раз в том что у вас на данный конкретный проект назначен Glue.
Модуль Coordinate в списке модулей из браузера выглядит так как на скриншоте:Model Coordination
Интерфейс активации Coordinate или Glue выглядит вот так:
Здесь вы можете выбрать Coordinate и далее работать уже с ним.
(Кстати сейчас проверил - его удалось активировать даже при уже активированном Glue, так что возможно написанное выше мной о необходимости выбора между сервисами на старте проекта уже не актуально).
Поддерживаются rvt, ifc и dwg.
Добрый день!
На ошибку самого Glue еще может повлиять установленный .net Framework. Попробуйте удалить и установить последний.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-r...
