Подскажите, пожалуйста, как изменить месторасположение локального файла, который создается при открытии модели из BIM 360?
Вопрос про desktop connector (AutoCAD, Civil 3D и кеширование в нем) или про работу с облаком в Plant 3D?
Добрый день
Найти их можно в директории:
%userprofile%\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018\CollaborationCache\*.*
Более подробно эта тема обсуждалась тут.
Да, спасибо, я их нашла. Они на диске С появляются автоматически. Теперь мне нужно переместить в другое место, так как места на диске уже нет. Как это сделать, чтобы не потерялась связь с файлом хранилища из BIM360?
При простом переносе из одного диска на другой при сохранении, синхронизации, закрытии и повторном открытии, этот файл снова на диске С.
Вариант решения проблемы описан например здесь:
Это костыль конечно, но прямее пока ничего не придумали. Говорят - работает.
Александр Лапыгин | Aleksander Lapygin
LinkedIn | Вконтакте | Facebook | Youtube
Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
