Autodesk Construction Cloud и BIM 360 – Русский – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о модулях Autodesk Construction Cloud и решениях BIM 360. Autodesk Construction Cloud объединяет рабочие процессы, команды и данные на каждом этапе строительства, чтобы снизить риски, максимизировать эффективность и увеличить прибыль. BIM 360 является частью Autodesk Construction Cloud, объединяя рабочие процессы, команды и данные, чтобы помочь вам строить лучше
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как в BIM 360 выгрузить файлы в папку plans, чтобы пользовательские текстуры отображались корректно?
7 ОТВЕТ 7
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 8
semenovroman.bim
1650 просмотров, 7 ответов
Добрый день, подскажите пожалуйста, как отобразить пользовательские текстуры при выгрузке в BIM360 в папку plans. При выгрузке, что на 3D, что на чертежах элементы с пользовательской текстурой отображаются просто серыми.
@semenovroman.bim
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: [BIM 360] Отображение пользовательских текстур при выгрузке файла в папку plans
Роман Семенов| Roman Semenov
Инженер службы информационного моделирования в строительстве ООО «Прогресс Тим» | Engineer of the Information Modeling service in construction of Progress Team LLC
Email: semenovroman.bim@gmail.com
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
Здравствуйте. Действительно, в стандартном вьюере пользовательские текстуры  не отображаются, и в папке plans соответственно тоже.
Кстати, а как вы используете папку plans? Спрашиваю потому, что подавляющее большинство пользователей BIM360 в России (а возможно и не только) вообще ей не нашли применения... Может, мы что-то упускаем? 🙂
Александр Лапыгин | Aleksander Lapygin
 LinkedIn | Вконтакте | Facebook | Youtube
Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Сообщение 3 из 8
Точно папке plans не нашли применения? Просто в папку plans же выгружается файл и разбивается на листы. И мы используем его для простановки замечаний и просмотра листов, а вот папка project используются для внутреннего использования архитектурно-проектной группы, для хранения файлов. В папку project можно загрузить файл с пользовательскими текстурами, если подгрузить как связь картинки, которые используются в текстуре, а вот в папку plans возможность подгрузить картинки нет. Пишет что данный формат не поддерживается.
Сообщение 4 из 8
Да, именно plans не используем.
И, так же как и мы, большинство компаний по моей информации и замечания, и приёмку осуществляют через Projects.
Сообщение 5 из 8
Хорошо, просто в plans сразу видно версионность и согласованность чертежа, но, возможно, мы тоже что-то пересмотрим)
Сообщение 6 из 8
Роман, если вопрос для Вас в принципе актуален - предлагаю написать на https://forums.autodesk.com/t5/bim-360-ideas/idb-p/2032 либо поискать там аналогичное предложение и проголосовать за него. Гарантий, что данный функционал появится, это не даст, но так по крайней мере будет шанс что о необходимости такого функционала узнают разработчики. 🙂
Сообщение 7 из 8
Спасибо! Разместил) https://forums.autodesk.com/t5/bim-360-ideas/displaying-custom-textures-in-bim360-in-the-quot-plans-...
Сообщение 8 из 8
Добрый день @semenovroman.bim  !
Рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community!
Вы нашли решение?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение"под соответствующим сообщением, это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
