Autodesk Construction Cloud и BIM 360 – Русский – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о модулях Autodesk Construction Cloud и решениях BIM 360. Autodesk Construction Cloud объединяет рабочие процессы, команды и данные на каждом этапе строительства, чтобы снизить риски, максимизировать эффективность и увеличить прибыль. BIM 360 является частью Autodesk Construction Cloud, объединяя рабочие процессы, команды и данные, чтобы помочь вам строить лучше
Как обновляются файлы хранилища Revit и Autodesk Docs?
3 REPLIES 3
kr_enyushina
1626 Views, 3 Replies
Добрый день, коллеги! Интересен один момент в работе Autodesk Docs. Если загрузить туда  файл хранилища для совместной работы, он автоматически будет обновляться или при каждом внесении изменений проектировщик должен будет обновлять файл проекта в Autodesk Docs?
@kr_enyushina
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Файлы-хранилища Revit и Autodesk Docs
3 REPLIES 3
Здравствуйте.
Для использования Autodesk Docs как места хранения файла-хранилища, то есть для организации через ACC совместной работы с моделью, вам нужен дополнительно модуль Collaborate Pro (приобретается отдельно от Docs, но если приобретать его - то отдельно Docs докупать не понадобится, он туда как раз уже включен).
В BIM360 чисто технически можно было выгрузить в Docs файл-хранилище через Desktop Connector, но полноценной совместной работой это не было, так как в случае параллельной синхронизации нескольких пользователей результаты не-последних могли не сохраниться.
При работе через Collaborate Pro у вас будет возможность как синхронизироваться (тогда результат будет сохранён в облачной модели, но не будет зафиксирован как очередная ревизия модели и не будет демонстрироваться во вьюере), так и опубликовать изменения (приводит к отображению текущей версии файла как очередной ревизии (версии) файла, а также к отображению текущего состояния модели во вьюере).
Через функционал сравнения версий можно сравнивать как раз опубликованные версии.
Александр Лапыгин | Aleksander Lapygin
 LinkedIn | Вконтакте | Facebook | Youtube
Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
То есть проектировщики сами каждый раз должны выгружать файлы в Autodesk Docs, когда происходят какие либо изменения? А можно ли выгружать сам файл-хранилище, или нужно отсоединенную копию?
Не совсем так.
При работе через Collaborate Pro проектировщики открывают модель из облака, и сохраняют её там же - то есть локальная копия файла хранится на компьютере пользователя только в процессе работы, и после сохранения сохраняется в облако. То есть выгружать каждый раз ничего не нужно.
Если же говорить только про Autodesk Docs - это сервис больше не для проектировщиков, это просто среда общих данных где можно обмениваться файлами и использовать функционал Issues для замечаний (или выдачи заданий, мы так используем в том числе) и Reviews для согласования/утверждения результатов работы. Поэтому в Docs действительно придётся выгружать, но с моей точки зрения выгружать при каждом изменении смысла не имеет. Если процесс построен через Docs, то выгрузки должны быть по расписанию, например раз в неделю или в две, либо в другие согласованные контрольные точки проекта (например при завершении какой-либо стадии или этапа работ) для отслеживания заказчиком прогресса в разработке, но никак не на постоянной основе - это не имеет смысла, эта система не предназначена для использования в качестве среды для совместной работы без модуля Collaborate Pro (что следует из его названия - он для совместной работы, а Docs - это просто документы, которые можно хранить, обмениваться ими и время от времени актуализировать).
