如何沿着附件绿色线的周围画轮廓线(需要CAD高手出马)
511402669
6,977 次查看
8 条回复
1 条消息(共 9 条)
511402669
打开附件dxf图纸以后,你会发现有上面跟下面两个纸图,上面那个图纸我是从CAM350导出来的FPC软排线的图纸,我现在需要在上面这个图纸绿色线条的周围制作轮廓线,做轮廓线的目的是为个用激光切割的工艺加工。做完以后的效果就是下面那个纸图,可是我是用多段线的命令画的,比较耗时,需要至少1个小时完成。我想看看有没有效率更高的方法。我也想过先把绿色多段线的线宽改成0,然后用offset偏移命令,可是因为绿色线不是一整条规则的多段线,offset指令用起来也不太适用。希望高手帮我看看有没有更加便捷高效的方法。
0 个赞
已接受的解答 (2)
6,978 次查看
8 条回复
回复 (8)
2 条消息(共 9 条)
jeatoan
生成的元素有加宽的线、有面,情形复杂,难......
0 个赞
3 条消息(共 9 条)
WeTanks
是否可以先转换为模型,
然后投影模型的俯视图?
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
0 个赞
4 条消息(共 9 条)
chenj
已接受的解答
楼主可以试一下下面的步骤, 看看是不是会比你原先的做法快一点:
1、将下图所示的多段线分解,然后使用偏移命令得到外部轮廓线。
2、基于上一步的线条,用直线命令绘制其余轮廓。
3、绘制上部第一个轮廓线,然后复制到其他位置。
4、在原图上描出轮廓,然后偏移完成细部结构,并复制到其他位置。
5、最后手动完成右侧结构及其他细节。完成后,如果线段相交处没有问题,可以合并为多段线。
5 条消息(共 9 条)
lkcadway
没有看你的 dxf 内容,看描述,你需要的是一个“绘制具有宽度的多段线的外轮廓线”的工具。
此工具 Gu_xl 之前有提供这个程序:
【Gu_xl】多段线剪影工具 - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - CAD论坛 - 明经CAD社区 - 工具 - Powered by Discuz! (mjtd.com)
如果需要有源码的,Lee Mac 提供了两个版本的程序:
Polyline Outline | Lee Mac Programming (lee-mac.com)
Polyline Outline (Advanced) | Lee Mac Programming (lee-mac.com)
如果精度要求不高,其实还有另外一个办法,通过 flatten 来处理(如果有兴趣,可以自己去探索一下)。
最后,建议 AutoCAD 能提供直接的命令解决这个需求。
6 条消息(共 9 条)
jeatoan
试试的你的CAM350导出DWG/DXF时有没有0线宽设置,这样到CAD里处理更简单jeatoan_0-1637151446050.png
7 条消息(共 9 条)
WeTanks
我用AutoCAD的标准功能,操作了大概10分钟吧。
将轮廓提取了出来。
你看看这是不是你想要的。DWG文件添加。
We.Tanks
図面一括印刷
8 条消息(共 9 条)
Rliu_zzZ
已接受的解答
1:CAD用的熟练的话快速画下来应该很快,有时候简单的东西快速无脑画下去会比想办法快。
2:楼主提供的图中要处理的图有两种类型,一部分是多段线,一部分是solid(并不是面或面域)
    a:多段线看起来有一定宽度,但实际并不占图形宽度,通过开发程序应该可以实现你的要求,或是自己偏移。
    b:说明一下,solid翻译是实体,但是solid并不是实体,也不是面不是面域,而是填充的一种类型叫实体,目前CAD中solid无法实现炸开的,也无法合并,solid可以使用flatten平面出轮廓,楼主这个有太多的solid,flatten后的轮廓仍需要处理,但是,solid可是拉伸高度变成实体,所以针对solid就可以拉出实体后,使用布尔加,将实体合起来,每个未连起来的区域都要合并一次,再通过flatshot或是flatten变成投影线,减少生成的轮廓线。
3:通过其它软件解:个人通过cdr,合并solid后,转曲线,效果如下,
好的地方是pline和solid都可以转成轮廓线,操作起来也快,但是,不好的地方是转的曲线是spline,Autocad所有版本对cdr的曲线都会出现一个bug,一旦对像捕捉打开,再图形附近画根线就会卡死,而我所在工程设计领域,经常会使用ID出的曲线图,等下我传上来你们感受一下.注意保存其它图档哟。同时也希望autoCAD能解决这个不知算不算bug的问题。
写的还行点“赞”;写的对点 "接受解答" 按钮.
yanlei.liu
9 条消息(共 9 条)
lynn_zhang
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他们的回复点击  接受解答 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
0 个赞
