【求助】autocad 2023 2024卡死无反应
354196737
14,456 次查看
8 条回复
第 1 条消息(共 9 条)
354196737
在使用cad加载点云画图时,当点云放大到一定的程度就经常出现卡死的情况,需通过任务管理器结束,而此时其他软件程序可以正常运行,只有cad卡死,目前2022  2023和2024均出现过此情况,重装过系统,也重装了软件,但高版本cad仍存在这样的状况,但在cad2016中文版中就没用问题。
目前使用的电脑是联想拯救者R9000K  ,win11系统,显卡3080,已在官网更新了驱动,内存64G,配置应该没问题
0 个赞
已接受的解答 (1)
14,457 次查看
8 条回复
回复 (8)
第 2 条消息(共 9 条)
WeTanks
你好。
文件上传上来,我需要复原你的情况。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
0 个赞
第 3 条消息(共 9 条)
354196737
点云数据比较大,有3点多G,rcs格式的   我上传百度网盘吧     链接:https://pan.baidu.com/s/11LYNSFEGidV4IGViZDNQxQ
提取码:3nvt
0 个赞
第 4 条消息(共 9 条)
WeTanks
抱歉,我这里禁止使用百度,无法下载。换一种共享的方法请。
We.Tanks
図面一括印刷
0 个赞
第 5 条消息(共 9 条)
354196737
你们支持什么样的获取方式,我来处理,主要是点云太大,无法通过附件传输
0 个赞
第 6 条消息(共 9 条)
Rliu_zzZ
会不会是无限放大时大文件重生造成的卡死问题。
试一下
输入rtregenauto回车
再输0回车。
不行再改回1
写的还行点“赞”;写的对点 "接受解答" 按钮.
yanlei.liu
第 7 条消息(共 9 条)
354196737
测试过了 软件还是会卡死,找了个500M大小的点云,也是会卡死,而且在cad2016版中从没出现过这样的问题
0 个赞
第 8 条消息(共 9 条)
WeTanks
已接受的解答
google driver , autodesk driver 都可以的。
1也许你需要第三方软件来处理一下,比如Fusion 360,Inventor,SoildWorks等等。
将数据轻量化后,操作就会方便多了。
另外,市面上有很多针对点云的软件,可以通过它们来处理一下之后再提供给AutoCAD。下面是一些建议。
  1. 确认你的计算机符合 CAD 软件的要求,并且有足够的处理能力和内存容量来处理大型点云。你可以尝试升级计算机的硬件,如增加 RAM 或更换更快的处理器等。
  2. 尝试使用点云处理软件,如CloudCompare等,将点云数据压缩或降采样。这可以减少点云数据的大小,从而提高 CAD 软件的性能。
  3. 尝试将点云数据导入到 CAD 软件中,并将点云转换为多边形模型。这样可以减少点云的密度,并使其更易于处理。
  4. 了解 CAD 软件的设置选项,特别是与图形性能相关的选项,例如线框质量、背景刷新等。根据你的需求进行相应的调整。
  5. 将点云数据分割成较小的部分,并在需要时加载它们。这样可以减少点云数据的大小,并使其更易于处理。
希望这些建议能够帮助你解决点云卡死的问题。
We.Tanks
図面一括印刷
第 9 条消息(共 9 条)
lynn_zhang
您好!请问您的问题解决了吗?是否尝试过了以上 @WeTanks 老师的建议呢?
Lynn Zhang
0 个赞
