@Anonymous 已写:
打开别人发送的CAD文件(非autocad 制作),选择里面的块出现警告,多重从属对象,句柄。。,我需要保留里面的块,所以不能直接全部炸开再重新定义,里面包含很多块,一个个重新定义很慢,请问怎么解决?感谢!
在没有看到你的文件之前我提供不了更多的建议。但我猜那些块里的实体是特定软件产生的,例如在 AutoCAD Mechanical 中定义的块,然后用 AutoCAD 打开,就有可能碰到你所述的情况,甚至你打开 DWG 文件时就会出现警告提示。若属于这类情况,恐怕就没有便捷方法修改。
Please mark "Accept as Solution" and "Like" if my reply resolves the issue and it will help when others need helps.
A circle is the locus of a cursor, starting and ending at the same point on a plane in model space or in layout such that its distance from a given coordinates (X,Y) is always constant.
X² + Y² = C²
