多重从属对象,句柄
多重从属对象,句柄
不适用
4,481 次查看
9 条回复
1 条消息(共 10 条)
多重从属对象,句柄
不适用
打开别人发送的CAD文件(非autocad 制作),选择里面的块出现警告,多重从属对象,句柄。。,我需要保留里面的块,所以不能直接全部炸开再重新定义,里面包含很多块,一个个重新定义很慢,请问怎么解决?感谢!
0 个赞
4,482 次查看
9 条回复
回复 (9)
2 条消息(共 10 条)
3wood
不要直接OPEN, 用RECOVER打开试试。
0 个赞
3 条消息(共 10 条)
不适用
谢谢,试过了  还是显示警告
0 个赞
4 条消息(共 10 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
可以上传一个样例文件来测试一下?
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 个赞
5 条消息(共 10 条)
BeKirra
@Anonymous  已写:
在没有看到你的文件之前我提供不了更多的建议。但我猜那些块里的实体是特定软件产生的,例如在 AutoCAD Mechanical 中定义的块,然后用 AutoCAD 打开,就有可能碰到你所述的情况,甚至你打开 DWG 文件时就会出现警告提示。若属于这类情况,恐怕就没有便捷方法修改。
Please mark "Accept as Solution" and "Like" if my reply resolves the issue and it will help when others need helps.
A circle is the locus of a cursor, starting and ending at the same point on a plane in model space or in layout such that its distance from a given coordinates (X,Y) is always constant.
X² + Y² = C²
6 条消息(共 10 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
是否尝试过块编辑BE? 是否尝试过Expreess Tool的块编辑功能?
最好还是提提供一个样例文件看看。
Yong Jing
0 个赞
7 条消息(共 10 条)
不适用
非常感谢你的回答,我再试试
0 个赞
8 条消息(共 10 条)
不适用
试过了,但是不起作用吖,谢谢
0 个赞
9 条消息(共 10 条)
不适用
谢谢你的回答,我这边再尝试一些方法
0 个赞
10 条消息(共 10 条)
不适用
 是的,文件是solidworks和catia里面导出来的
0 个赞
