cad用bluebeam打印pdf。 单张打印出的pdf中文显示正常,批量打印pdf中文只显示点点点。。。符号
yan.cui
2,541 次查看
7 条回复
1 条消息(共 8 条)
yan.cui
怎么解决
0 个赞
已接受的解答 (1)
2,542 次查看
7 条回复
回复 (7)
2 条消息(共 8 条)
Rliu_zzZ
     你说的问题前段时间也有遇到,也研究了几天,单页打印没问题,发布与单页不一样,其实pdf中文字是有的,只是显示不出来。我也试了很多方法,包括dof8打印和pdffactory。各有优劣。
     目前我的方法是使用publish,生成多页pdf,打印机设置为dwgtopdf或是autocadpdf两个都可以,
可以将下方图片第一个勾去掉,第二个打上勾,就不了会现问题,在autoCAD2021上出来的pdf上的文字仍能保持文字可选性。(版本AutoCAD2021)
  以上方法是可行的,你没传图,我也不过多猜测,建议传个局部图来分析。
Rliu 2022.01.24
写的还行点“赞”;写的对点 "接受解答" 按钮.
yanlei.liu
3 条消息(共 8 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
由于您没有提供样例文件, 只能凭经验猜测问题状况, 提供可能的解决思路供参考。
单一打印机和批量打印时使用的打印机不是同一个,在打印机设置上没有使用将文字以图片方式进行打印。 如@Rliu_zzZ 所将的方法进行修正。
还有可能您使用的是WPS的打印机(曾经在某个客户那里碰到过类似问题), 使用AutoCAD自带的pdf打印机后就没出现这样的问题。 尝试在批量打印时换用AutoCAD提供的PDF打印机。
若问题依然存在, 是否可以提供样例文件来测试?
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
4 条消息(共 8 条)
yan.cui
感谢回复。
我是用cad2020,使用bluebeam打印pdf。单张打出的pdf用adobe看,中文显示正常,批量打出的pdf用adobe看显示为。。。
在cad2020,试着把pdfshx改为0,其他条件同上,批量打出的pdf显示正常了。
但在cad2021和2022里,其他条件同上(包括pdfshx改为0),批量打出的pdf中文还是。。。
同事机器即使pdfshx为1,批量打出的pdf中文也显示正常。
0 个赞
5 条消息(共 8 条)
WeTanks
已接受的解答
你的DWG文件下载了。我用的是2022版本。
也许我想的有点简单吧。
我直接在DWG上面新建了两个布局,
然后选择批量印刷,
设定为多页文件,
没有任何的问题,PDF就出来了。文字也很正常。
你将你的AUTOCAD重置一下看看?
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
6 条消息(共 8 条)
Rliu_zzZ
我遇到的与你情况相近,批量打印后在adobe,pdf阅读下字体变为实心小黑点。我使用的是CAD2021,pdffactory虚拟打印机设置,我测试了我自己的图档,在几种设置之下,只有一种情况会出现黑点,其它情况不会出。但愿我的验证能帮到你。
1:布局打印机设置为pdffactory,发布时选pdf,打印选项中捕获字体打勾,只有这种情况下,pdf中字体会出现黑点。你的设置避开这种选择就可以了,
2:布局打印机设置为pdffactory,发布时选pdf,打印选项中捕获字体不打勾,字体转化几何图形打勾,pdf中字体正常显示
3:布局打印机设置为pdffactory,发布时选页面绘图仪,pdf中字体正常显示
4:布局打印机设置为dwg to pdf,发布时设置为页面绘图仪,pdf中字体正常显示。
以上几种设置只有第一种会出来实心小黑点。你可以试试其它的。(你的图档我也无法复现小黑点)
    我发现的其它东西:所谓小黑点,并不是pdf中的黑点,只是字体无法正常显示而已,可以通过adobepdf软件文件菜单,属性里有个文字一项,显示实际字体未知,我的分析是,非CAD自带打印机,发布时又是CAD自带的pdf环境,引起了一些字体无法正嵌入pdf中,引起显示异常,有点像我们平时见的CAD字体的里乱码问号一样,文件知道是什么,但是显示却是我们无法理解的乱码。显示小黑点的字体目前我知道的有仿宋,宋体,isocpuer。在异常的pdf打开时会提示:“pdf打开无法找到fangsong,某此字符可能无法正确显示或打开“
   另外,CAD2021发布pdf选项,字体转为几何图形那个,勾不勾,都不会转成几何图形,pdf打出来的字体都可以被选择,这90%可能是个bug 。
2012时,单页上的字体不会转几何图形,发布就会转为几何图形。
  pdfshx对pdf字不字没关系,这个变量只对shx字体提取出,并额外注释到pdf中。对pdf显示的东西没有任何影响,
纯属文字描述,不知道有没耐心看完。
Rliu~2022.02.27
yanlei.liu
7 条消息(共 8 条)
yan.cui
感谢各位回复。
用了重置,已经解决了问题。
之前是用低版本cad的设置直接导入到高版本cad使用,不知道有没有可能是低版本的设置同高版本有些地方不兼容导致。
0 个赞
8 条消息(共 8 条)
jing_shen
您好,很高兴您的问题已经解决😊!您可以在上述回答中,对帮助您解决问题的回答,或者对解决问题起到参考作用的回答,点击 [接受答案],作为分享解决方法,这样可以帮助到论坛中其他有相同或者相似问题的用户。谢谢!
Jing Shen
Community Coordinator
0 个赞
