你说的问题前段时间也有遇到,也研究了几天,单页打印没问题,发布与单页不一样,其实pdf中文字是有的,只是显示不出来。我也试了很多方法,包括dof8打印和pdffactory。各有优劣。
目前我的方法是使用publish,生成多页pdf,打印机设置为dwgtopdf或是autocadpdf两个都可以,
可以将下方图片第一个勾去掉,第二个打上勾,就不了会现问题,在autoCAD2021上出来的pdf上的文字仍能保持文字可选性。(版本AutoCAD2021)
以上方法是可行的,你没传图,我也不过多猜测,建议传个局部图来分析。
Rliu 2022.01.24
写的还行点“赞”;写的对点 "接受解答" 按钮.
yanlei.liu
由于您没有提供样例文件, 只能凭经验猜测问题状况, 提供可能的解决思路供参考。
单一打印机和批量打印时使用的打印机不是同一个,在打印机设置上没有使用将文字以图片方式进行打印。 如@Rliu_zzZ 所将的方法进行修正。
还有可能您使用的是WPS的打印机(曾经在某个客户那里碰到过类似问题), 使用AutoCAD自带的pdf打印机后就没出现这样的问题。 尝试在批量打印时换用AutoCAD提供的PDF打印机。
若问题依然存在, 是否可以提供样例文件来测试?
感谢回复。
我是用cad2020,使用bluebeam打印pdf。单张打出的pdf用adobe看,中文显示正常,批量打出的pdf用adobe看显示为。。。
在cad2020,试着把pdfshx改为0,其他条件同上,批量打出的pdf显示正常了。
但在cad2021和2022里,其他条件同上(包括pdfshx改为0),批量打出的pdf中文还是。。。
同事机器即使pdfshx为1,批量打出的pdf中文也显示正常。
你的DWG文件下载了。我用的是2022版本。
也许我想的有点简单吧。
我直接在DWG上面新建了两个布局,
然后选择批量印刷,
设定为多页文件,
没有任何的问题,PDF就出来了。文字也很正常。
你将你的AUTOCAD重置一下看看?
我遇到的与你情况相近,批量打印后在adobe,pdf阅读下字体变为实心小黑点。我使用的是CAD2021,pdffactory虚拟打印机设置,我测试了我自己的图档,在几种设置之下,只有一种情况会出现黑点,其它情况不会出。但愿我的验证能帮到你。
1:布局打印机设置为pdffactory,发布时选pdf,打印选项中捕获字体打勾,只有这种情况下,pdf中字体会出现黑点。你的设置避开这种选择就可以了,
2:布局打印机设置为pdffactory,发布时选pdf,打印选项中捕获字体不打勾,字体转化几何图形打勾,pdf中字体正常显示
3:布局打印机设置为pdffactory,发布时选页面绘图仪,pdf中字体正常显示
4:布局打印机设置为dwg to pdf,发布时设置为页面绘图仪,pdf中字体正常显示。
以上几种设置只有第一种会出来实心小黑点。你可以试试其它的。(你的图档我也无法复现小黑点)
我发现的其它东西:所谓小黑点,并不是pdf中的黑点,只是字体无法正常显示而已,可以通过adobepdf软件文件菜单,属性里有个文字一项,显示实际字体未知,我的分析是,非CAD自带打印机,发布时又是CAD自带的pdf环境,引起了一些字体无法正嵌入pdf中,引起显示异常,有点像我们平时见的CAD字体的里乱码问号一样,文件知道是什么,但是显示却是我们无法理解的乱码。显示小黑点的字体目前我知道的有仿宋,宋体,isocpuer。在异常的pdf打开时会提示:“pdf打开无法找到fangsong,某此字符可能无法正确显示或打开“
另外,CAD2021发布pdf选项,字体转为几何图形那个,勾不勾,都不会转成几何图形,pdf打出来的字体都可以被选择,这90%可能是个bug 。
2012时,单页上的字体不会转几何图形,发布就会转为几何图形。
pdfshx对pdf字不字没关系,这个变量只对shx字体提取出,并额外注释到pdf中。对pdf显示的东西没有任何影响,
纯属文字描述,不知道有没耐心看完。
Rliu~2022.02.27
yanlei.liu
