autocad什么时候支持输入数据时支持运算
不适用
1,556 次查看
5 条回复
1 条消息(共 6 条)
不适用
就是加减乘除之类
0 个赞
已接受的解答 (1)
1,557 次查看
5 条回复
回复 (5)
2 条消息(共 6 条)
不适用
'cal不好用,而且好像只能在画直线时用...
0 个赞
3 条消息(共 6 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
已接受的解答
请参考CAL命令
在命令提示下或在命令中计算数学和几何表达式。
CAL 是内联几何计算器,用于计算点(矢量)、实数或整数表达式的值。这些表达式可通过对象捕捉函数(例如:CEN、END 和 INS)获取现有的几何图形。
可将 AutoLISP ® 变量插入算术表达式,并将返回的表达式的值赋给 AutoLISP 变量。在任何需要得出点、矢量或数字的命令中,均可以使用这些算术和矢量表达式。(在 AutoCAD LT 中不可用。)
关于“快速计算器”计算器
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
4 条消息(共 6 条)
不适用
难用,上面说了,矩形中更是没效
0 个赞
5 条消息(共 6 条)
不适用
官方有没收到需求啊,像inventor那样输数据时就可加运算符号计算结果,'cal太繁琐,对矩形,拉伸等命令也没法用.....
0 个赞
6 条消息(共 6 条)
lkcadway
其实一直都支持的。 'cal 确实很强大,不过一般用户是很难掌握。 很多非几何取点的情况下,还不如直接使用AutoLISP代码来计算。 比如你需要输入一个乘积值,就可以直接输入:(* 2.5 25.4)
