AutoCAD Mac版 反馈收集
AutoCAD Mac版 反馈收集
wei503
Community Manager Community Manager
224,364 次查看
187 条回复
1 条消息(共 188 条)
AutoCAD Mac版 反馈收集
wei503
此贴仅针对Mac版用户。
由于本版块中Mac的量很小,相关的帖子很容易被遗漏。我建了这个置顶帖来统一征集回复Mac用户的意见,问题和缺陷报告。
我会定期阅读并批量回复,如果有急需回复的情况,请邮件至[email protected]
注:Autodesk目前采用的订阅模式,因此对新版本的更新力度会远大于老版本。希望大家更新至新版体验最新功能。
感谢大家的支持!期待您的反馈。
Wei
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
224,365 次查看
187 条回复
回复 (187)
121 条消息(共 188 条)
wei503
@rjth 你好,目前AutoCAD Mac的官方正式版还没有简体中文的版本。
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
122 条消息(共 188 条)
不适用
最近想购买一台2019款MacBook Pro 13(4个雷电接口版本)来代替现在的13款MacBook Air。
平时主要使用AutoCAD来绘制2D建筑图纸,偶尔也有3D图纸。
请问一下在预算有限的情况下,
选择i5(四核2.4GHz~4.1GHz)+16GB内存?
还是i7(四核2.8GHz~4.5GHz)+8GB内存
回复为盼,谢谢!
0 个赞
123 条消息(共 188 条)
不适用
win中图框内显示的CAD文字/标注在mac中可以显示出来但会大很多,且字体不同。
已做:
A、将此文件所需特定ttf字体拖入Mac Cad字体文件夹且安装Mac系统(ttf特定字体安装至Mac提示严重错误不能安装,下载类似也无用);
B、拖入一些shx字体进入Mac Cad字体文件夹;
C、安装在Mac且拖入Cad字体文件夹大量ttf字体;
D、已确认如Mac Cad字体中字体大小和样式已与WIN选择相同.
0 个赞
124 条消息(共 188 条)
425626502
你好!
我注意到CAD 2020版本进行了多核优化,但对应Mac版本的硬件说明里没有标明该事项,请问CAD 2020 for Mac是否支持多线程优化?
另外,我正在考虑为自己购买一台用于CAD以及REVIT的电脑。请问,出于稳定性优先,兼顾性能方面的考虑,选择Windows电脑还是Mac电脑更好?
期待你的回复和建议。
0 个赞
125 条消息(共 188 条)
lkcadway
如果要用到 revit,那就没有选择,还是买pc笔记本吧。
126 条消息(共 188 条)
lkcadway
看到你贴的图,图中应该是 MTEXT对象,这些对象的文字样式估计还是没有修改为某个你需要的样式,所以才会显示与你的样式设置不同。
MTEXT只能先选择到那些文字内容,然后再修改其样式才会生效。
127 条消息(共 188 条)
lkcadway
AutoCAD 2021 for mac已经发布,提供了简体中文语言。
128 条消息(共 188 条)
lkcadway
目前确实MLINESTYLE在mac版本中缺失,不过个人还是不建议大家日常工作中去使用这个 MLINE,没有带来多少好处,反而编辑困难。一般情况下,还是优先使用 LINE ,LwPolyLine。建筑设计行业这二十年,就没见过哪个用MLINE来画图的。
129 条消息(共 188 条)
rjth
AutoCAD2021forMac版现在安装成功,但是关机重启不能正常运行。显示许可检查超时,左上角的用户名没有。
130 条消息(共 188 条)
lkcadway
还是众所周知的网络问题,大陆地区用户并不能在普通联网状态下保证能够访问到许可服务器,所以,经常性的出现许可检测不到的问题。
一般在登录成功后,在检测不到许可的状态下,可以有30天的离线使用期。在30天内还是想办法连上服务器吧,完成一次检测许可吧。
这个在线检查的设计在很多情况下是有问题的,比如在某些工作环境下,受限与企业的安全要求,并不能联接到外网,或者确实没有办法连接到许可检查服务器,或者不能登录Autodesk ID,这时候用户就没法正常使用已经购买的产品订阅。还是希望Autodesk能提供另外的离线许可检查,方便用户使用。
131 条消息(共 188 条)
lynn_zhang
@lkcadway 非常感谢您的回复和解答!
Lynn Zhang
0 个赞
132 条消息(共 188 条)
rjth
AutoCAD2021forMac运行不正常怎么解决?
0 个赞
133 条消息(共 188 条)
lkcadway
我上面的回复说的就是这个问题。如果你没看到,请查看一下关于大陆地区访问许可服务器的内容。
134 条消息(共 188 条)
liuxujie565497750
微信截图_20200705123356.png你好!作为一名Auto CAD的忠实用户,请问如何将软件的启动界面图导出,我想设置为桌面壁纸请问如何实现?谢谢!
135 条消息(共 188 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
安装路径下可以看到安装所使用的图片。安装进程中将这些图片进行了组合。
\AutoCAD_2021_English_Win_64bit_dlm\SetupRes
AutoCAD_2021_English_Win_64bit_dlm\x64\en-us\acad\AcadPS\PF\Root\Setup\en-us\Setup\en-us\SetupRes\Infotainment\Images
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
136 条消息(共 188 条)
不适用
AutoCAD 2021 Mac版本的,在标注的时候无法去除圆心标记,在标注样式里调成无也没用,每一次标注都会有个点,希望可以反馈修改一下。
0 个赞
137 条消息(共 188 条)
lkcadway
建议买16G内存的,按你的工作需求,i5 够用了。
138 条消息(共 188 条)
996827561
在使用项目工具时,无法将新建的布局加入项目的问题,例如:此时布局中已经有A.B.C.D 合计四个布局,已经导入项目中,再创建E布局时,无法将E布局添加至项目中,只会提示加载文件全部项目,无法单个布局添加,请问下,是我的方法不对,还是软件的问题,谢谢,麻烦高手解答下。
0 个赞
139 条消息(共 188 条)
不适用
m1芯片MacBook在使用AutoCAD LT 2021 for Mac 时,选择Metal图形引擎时图纸花屏,而使用OpenGL核心配置文件时则没有此问题
0 个赞
140 条消息(共 188 条)
不适用
0 个赞
