您的这个打印分辨率是打印机的分辨率
无论是PDF,JPG,PNG都是虚拟打印机,无法调整分辨率。
不知文件的版面配置与内容,所以不确定问题提到的不够清晰是怎样的状况,下面以目前想象的情境进行讨论
1. DPI这选项在输出JPG或PNG确实是被锁定在100,毕竟是输出影像,像素才是主要的,建议尝试调高像素值后输出
DPI值是可以调整的,但请选择其它设备,例如:实体印表机、输出为PDF...等 (可参考下图右侧)
2. 居中打印上下白边过大的问题,这与窗口范围、偏移量、比例都有关
截图中图纸尺寸3840*2160像素,长宽比约1.7778,如果窗口选取范围不是这个比例值,想当然结果不是上下白边就是左右白边
如硬要四边满版,这输出结果比例就不对了吧?
建议搭配"预览"功能,可在输出前预见输出结果
https://www.cadforum.cz/en/qaID.asp?tip=1028
感谢回复,白边的问题比较好理解,因为有时候打印的图形有时候是正方形有时候会是长方形 比例无法固定,所以这是必然的。
但是DPI精度问题,我刚才打印了同一个图形的两张不同分辨率的图片,怎么感觉提高分辨率调整到9000*9000像素后 更不清晰了。而且图片体积翻了从4K打印的20KB 增长到1.61MB但反而更不清晰锐利了。 以前用国产CAD调整DPI为300打印出的图片基本都是在300KB左右 看着非常清晰。 现在这问题用AUTOCAD好像无解了。这个是工作当中高频使用的功能。 我把图片上传了,白蒙蒙的部清晰
理解不了这软件的产品逻辑,有时候网络传输时要考虑接受方的设备,PDF DWG格式都并不一定对方的设备有对应软件安装,但是图片每个电脑手机都可以确保打开。所以对我而言,打印图片是最高频的使用之一, 来这里问之前,我也网络搜索尝试解决这问题,包括重装CAD版本从2016至2025 都无功而返。最后造成CAD安装卸载次数太多 导致CAD安装不上 最后重装系统。 花费了大量的时间及精力,搞不明白这么简单的功能为啥就实现不了。
如同 @BenZhou_Tang 老师的建议,可以通过PDF格式达到优于JPG、PNG的显示效果
且目前手机或电脑的浏览器都能检视PDF格式,在信息交换上也是比较方便的
如果主要目的是共享设计图面,这里也提供另一个方法,AutoCAD产品在2019版后提供了"共享视图"功能
该功能可以很方便将您的设计(二维和三维模型文件)共享给相关人员"检视"
对方还能线上测量、建立标记、添加注释... 便于多方互动
有时间可以试试我刚刚建立的共享视图
想更了解Autodesk Viewer可以检视线上说明
https://help.autodesk.com/view/ADSKVIEWER/CHS/?guid=ADSKVIEWER_Help_GettingStarted_html
