AutoCAD 2024打印精度问题
AutoCAD 2024打印精度问题
路人甲乙丙丁
7,309 次查看
13 条回复
1 条消息(共 14 条)
AutoCAD 2024打印精度问题
路人甲乙丙丁
如题,问题1:选择打印为图片不管是JPE还是PNG格式的 我把分辨率设置为自定义图纸3840*2160像素,但是DPI精度被锁死为100,导致打印出来的图片不够清晰。 何解?为何要锁死DPI精度不让调整?
问题2:还是这个分辨率打印出来的图片,选择的有居中打印,贴着边框选打印后 实际打开查看图片 两侧上下留白很多,如何让图形布满不要留白?现在我是打印图片出来后 再用图片软件 提高精度然后把图片留白裁切掉。效率太低了。
0 个赞
已接受的解答 (1)
7,310 次查看
13 条回复
回复 (13)
2 条消息(共 14 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
您的这个打印分辨率是打印机的分辨率
无论是PDF,JPG,PNG都是虚拟打印机,无法调整分辨率。
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 个赞
3 条消息(共 14 条)
路人甲乙丙丁
没太看明白你的意思,我知道那都是虚拟打印机,问题是无法调整DPI精度 默认是100  我以前用的国产CAD软件 里面是可以调整这个精度 上限好像是1000 当然调整到500的时候就显示线框太粗了 所以我以前都是设置为300 这样打印的图片清晰锐利,  现在这DPI100的精度 打印出来的图片看着感觉就像是  快没墨水的打印机打印到纸上的感觉。
0 个赞
4 条消息(共 14 条)
mingway
不知文件的版面配置与内容,所以不确定问题提到的不够清晰是怎样的状况,下面以目前想象的情境进行讨论
1. DPI这选项在输出JPG或PNG确实是被锁定在100,毕竟是输出影像,像素才是主要的,建议尝试调高像素值后输出
    DPI值是可以调整的,但请选择其它设备,例如:实体印表机、输出为PDF...等 (可参考下图右侧)
2. 居中打印上下白边过大的问题,这与窗口范围、偏移量、比例都有关
截图中图纸尺寸3840*2160像素,长宽比约1.7778,如果窗口选取范围不是这个比例值,想当然结果不是上下白边就是左右白边
如硬要四边满版,这输出结果比例就不对了吧?
建议搭配"预览"功能,可在输出前预见输出结果
这里有篇文章也可以参考一下,对于CAD DPI的说法与建议
https://www.cadforum.cz/en/qaID.asp?tip=1028
Mingway
Product Support Manager
Concord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司
LinkedIn
5 条消息(共 14 条)
路人甲乙丙丁
感谢回复,白边的问题比较好理解,因为有时候打印的图形有时候是正方形有时候会是长方形 比例无法固定,所以这是必然的。
但是DPI精度问题,我刚才打印了同一个图形的两张不同分辨率的图片,怎么感觉提高分辨率调整到9000*9000像素后 更不清晰了。而且图片体积翻了从4K打印的20KB 增长到1.61MB但反而更不清晰锐利了。 以前用国产CAD调整DPI为300打印出的图片基本都是在300KB左右 看着非常清晰。  现在这问题用AUTOCAD好像无解了。这个是工作当中高频使用的功能。 我把图片上传了,白蒙蒙的部清晰
0 个赞
6 条消息(共 14 条)
路人甲乙丙丁
理解不了这软件的产品逻辑,有时候网络传输时要考虑接受方的设备,PDF DWG格式都并不一定对方的设备有对应软件安装,但是图片每个电脑手机都可以确保打开。所以对我而言,打印图片是最高频的使用之一, 来这里问之前,我也网络搜索尝试解决这问题,包括重装CAD版本从2016至2025 都无功而返。最后造成CAD安装卸载次数太多 导致CAD安装不上 最后重装系统。 花费了大量的时间及精力,搞不明白这么简单的功能为啥就实现不了。
0 个赞
7 条消息(共 14 条)
BenZhou_Tang
问题1:AutoCAD里面jpg或PNG虚拟打印机输出的精度确实不太理想,我一般都是输出成PDF格式后,再用WPS将其转换为图片格式。
问题2:如果你的输出的图幅尺寸是国标的话,四周有留白,你得点如你图片所示中的"修改标准图纸尺寸(可打印区域)",选择相对应的图纸尺寸,再修改其四个边界的尺寸都为0.
唐本州
TangBenZhou
8 条消息(共 14 条)
mingway
如同 @BenZhou_Tang 老师的建议,可以通过PDF格式达到优于JPG、PNG的显示效果
且目前手机或电脑的浏览器都能检视PDF格式,在信息交换上也是比较方便的
如果主要目的是共享设计图面,这里也提供另一个方法,AutoCAD产品在2019版后提供了"共享视图"功能
该功能可以很方便将您的设计(二维和三维模型文件)共享给相关人员"检视"
对方还能线上测量、建立标记、添加注释... 便于多方互动
有时间可以试试我刚刚建立的共享视图
https://autode.sk/3ESr5ST
想更了解Autodesk Viewer可以检视线上说明
https://help.autodesk.com/view/ADSKVIEWER/CHS/?guid=ADSKVIEWER_Help_GettingStarted_html
Mingway
LinkedIn
9 条消息(共 14 条)
路人甲乙丙丁
感谢回复,总归是CAD软件设计上不想让用户输出清晰锐利的图片。而不是逻辑上实现不了。
打印成PDF在转换成图片。这样不麻烦么?本来一步的操作,要变成两步操作。 对于CAD这样的全球性软件上千万上亿的用户量来说。难以想象产品经理的逻辑在哪里。
0 个赞
10 条消息(共 14 条)
lkcadway
已接受的解答
因为 PDF 已经是事实上的图文标准。
图像文件不是矢量,所以你对精度有DPI的追求。
而 AutoCAD 的dwg矢量图形文件,能完美的输出到 PDF 矢量格式文档。PDF在各种设备各种操作系统平台上,我不敢说100%提供了内置支持,至少也有95%吧?
我周边的实际生产环境中,现在几乎没有dwg转图像格式的需求了,PDF是基本上是唯一的选择。
Autodesk 曾经试图使用 dwf 来挑战一下,但这些年过去,也认命了...
0 个赞
11 条消息(共 14 条)
路人甲乙丙丁
感谢回复,我认了。 PDF格式对比图片唯一差的就在 PDF必须要打开才可以看到里面的内容,图片在WIN系统下查看方式里面选择大图标就能看到内容了,手机上也是同理,有些图片手机上各种转发,有些不需要点击只看缩略图就知道大概了。
0 个赞
12 条消息(共 14 条)
路人甲乙丙丁
还有一点就是图片可以方便的嵌入进各种表格文档甚至PPT里面, PDF对这种需求就无能为力,只能在去转为图片,那不还是回到问题本质了,能一次解决的问题为什么要分成两次,而且不给用户做选择的权利?
0 个赞
13 条消息(共 14 条)
lkcadway
AutoCAD 的dwg,打开后,直接截图不是一样直接到 excel/ppt里面吗?感觉你需要一个好用的截图工具 snipaste。
0 个赞
14 条消息(共 14 条)
路人甲乙丙丁
直接截图清晰度更差,并且底色是黑色的。
0 个赞
