在我调整字体样式时出现的这个问题,提示致命错误: Unhandled Access Violation Reading 0x0008 Exception at 155142B9h然后弹出cad,除了调字体样式,其他暂时还没有出现有其他问题
这样的错误信息是软件调用指令, 不容易分清具体是什么错误。 只能给一些概要性参考:
原因:
安装最新的 AutoCAD 更新。可在 Autodesk Account 的“产品更新”部分下载。
注意:对于 2018 版本,请确保还安装 Autodesk License Service (x64) - 5.1.5 Hotfix。
确保您的 Windows 版本具有 Microsoft 提供的所有可用更新。
检查Microsoft .NET Framework 下载页面以获取最新的推荐版本。
下载并安装它,看看它是否有助于崩溃。
安装 Autodesk Licensing Hotfix - POODLE SSL v3 漏洞 (CVE-2014-3566) 以解决启动时出现的任何错误。
原因:
下载并安装它,看看它是否有助于崩溃。
您好!请问您的问题解决了吗?以上专家的回答是否解决了您的问题?或者对您的问题起到了参考作用?烦请您在她的回复贴上点击 [接受解答] 按钮。这亦可以帮助其他人更快更准且的找到解决方案,谢谢!
