社区
AutoCAD综合讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD论坛!分享知识,发帖提问,浏览AutoCAD热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
我的word里面的CAD图形无法打开了。
6 条回复6
已解决
回复
1 条消息(共 7 条)
5491 次查看, 6 条回复
我word文档里有之前复制过去的CAD图形。
后来我装了 DWG TrueView程序,又删除了。
现在再打开我之前的word文档,想编辑CAD图形,发现无法再用CAD打开了。一点击,就显示“用于创建此对象的程序是DWG TrueView。您的计算机尚未安装此程序或此程序无响应。若要编辑此对象,请安装DWG TrueView或确保DWG TrueView中的任何对话框都已关闭。”
我现在该怎么办?
标记 (1)
标签 (1)
6 条回复6
2 条消息(共 7 条)
imadHabash
回复: Anonymous
你好
首先启动AutoCAD,然后从OPEN命令打开文件。
Imad Habash
3 条消息(共 7 条)
回复: imadHabash
你没看明白。这个图形在word里面。是无法从word里通过CAD打开。原来是可以的。 跟CAD没关系,而且打开CAD也找不到这个word里的图形啊。 我刚搜了一些其他类似情况,有人说修改注册表,把word的关联调用程序改成CAD就行。但是我不知道该怎么改。
4 条消息(共 7 条)
回复: Anonymous
我自己找到了解决方式。
修改注册表,把被DWGTrueView挟持的注册表改回来。
作者:jaffedream 链接:https://www.zhihu.com/question/24591623/answer/246681440
来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
原因:可能是使用autocad其他版本编辑后导致注册表出故障。查看当前autocad的CLSID码,大括号内的内容就是,如autocad2017,不同的autocad版本draw后面的数字不同:HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\AutoCAD.Drawing.21\CLSID大致的CLSID码:2000/2001/2002:{4D3263E4-CAB7-11D2-802A-0080C703929C}R14:{5E4405B0-5374-11CE-8E71-0020AF04B1D7}2004/2005/2006:{8E75D913-3D21-11d2-85C4-080009A0C626}2007/2008/2009:{7AABBB95-79BE-4C0F-8024-EB6AF271231C}2010/2011/2012:{D70E31AD-2614-49F2-B0FC-ACA781D81F3E}2013/2014/2015:{6A221957-2D85-42A7-8E19-BE33950D1DEB}2016:{149DD748-EA85-45A6-93C5-AC50D0260C98}2017:{720DB9AF-D62C-4ED0-A377-429C22312852}以下代码复制到txt中,扩展名改成reg,相关的CLSID值要根据安装的autocad版本进行修改,@后面的值就是当前系统autocad版本的CLSID值(以下采用的是2016的),前面的部分是其他autocad版本的CLSID值。Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6A221957-2D85-42A7-8E19-BE33950D1DEB}\AutoConvertTo]@="{149DD748-EA85-45A6-93C5-AC50D0260C98}"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D70E31AD-2614-49F2-B0FC-ACA781D81F3E}\AutoConvertTo]@="{149DD748-EA85-45A6-93C5-AC50D0260C98}"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7AABBB95-79BE-4C0F-8024-EB6AF271231C}\AutoConvertTo]@="{149DD748-EA85-45A6-93C5-AC50D0260C98}"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8E75D913-3D21-11d2-85C4-080009A0C626}\AutoConvertTo]@="{149DD748-EA85-45A6-93C5-AC50D0260C98}"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5E4405B0-5374-11CE-8E71-0020AF04B1D7}\AutoConvertTo]@="{149DD748-EA85-45A6-93C5-AC50D0260C98}"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4D3263E4-CAB7-11D2-802A-0080C703929C}\AutoConvertTo]@="{149DD748-EA85-45A6-93C5-AC50D0260C98}"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{149DD748-EA85-45A6-93C5-AC50D0260C98}\AutoConvertTo]@="{149DD748-EA85-45A6-93C5-AC50D0260C98}"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{720DB9AF-D62C-4ED0-A377-429C22312852}\AutoConvertTo]@="{149DD748-EA85-45A6-93C5-AC50D0260C98}"编辑于 2017-10-19
5 条消息(共 7 条)
lynn_zhang
回复: Anonymous
您好!欢迎来到欧特克中文社区。
很高兴您找到了解决方案,非常感谢您的分享!这也会帮助到社区里的其他用户。
Lynn Zhang
6 条消息(共 7 条)
3wood
回复: Anonymous
也可以重新关联dwg文件和AutoCAD。具体操作是:
在文件管理器中找到任意一个dwg文件,右键单击,在快捷菜单中选择“属性”。
然后在“通用”选项卡中将dwg文件的关联应用程序更改为acad.exe即可。
7 条消息(共 7 条)
501163514
回复: Anonymous
按你的方法现在可以打开CAD图纸了,但还是无法插入cad对象,你解决了吗
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
