在AutoCAD里%%有一些特殊定义的。
AutoCAD LT 2024 帮助 | 文字符号和特殊字符参考 | Autodesk
不知您的1%%%是什么特殊用法吗?
不知您的1%%%是什么特殊用法吗?
没有使用特殊用法,我就只输入了一个%符号,表示百分之一,但是特性却显示了三个%符号。
我用其他版本的CAD以及其他的电脑试了一下,发现也都有这个情况。
因为字符“%%”用于插入特殊符号, 您在单行文本里输入%%, 系统会默认为您要使用特殊字符, 开始调用特殊字符的信息。 当您没调用,软件就不显示字符。
真实设计中是仅在输入特殊字符时,才会出现“%%”的情况, 不会出现“%%%”的标注, 猜测在字符算法中就没有进行这样的考虑。
你就理解为AutoCAD的语言就是这样就行了。
如果它不1%%%这样来显示1%的话,将会和特殊符号发生混淆。
反过来,你输入文字1,然后在特性栏里面添加%,添加1个%是显示不出来的,你必须添加3个%。
这是AutoCAD后台的事情,图面上只要显示对1%就可以了。
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上 @Yong.Jing 的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将她的回复点击 【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
您好!请问您的问题解决了吗?
