请教各位大神一个问题,我是做工程的,设计院交了一版施工图给我们。
当我用 AutoCAD 打开之后,我发现图层有确实,一些文字、标注不在上面,我以为是对方的问题。
我自行下载了一个 CAD 快速看图,却发现可以正常显示。
我找了朋友的朋友咨询,中间传话可能不方便,大致意思是,AutoCAD 图层没有打开。
我尝试着在 AutoCAD 找到图层,并且全部打开,仍然没有显示出来。
当我选中全部图层并且“冻结”,所有的图层都消失(因为 AutoCAD 我没有找到“开关”这个选项)。
我下意识的认为“冻结”就是打开和关闭的意思,不知道对不对。
后来也有人告诉我,可能是我 AutoCAD 版本太高了,我觉得这个说法,可能有些违背逻辑,按道理都是高版本向下兼容,只有低版本打不开高版本,没有高版本不兼容低版本吧。
(设计人员用的是天正还是 AutoCAD,跟显示是否有关,这个我不懂,所以也没问设计人员用的是什么软件画的图)
请教各位,我如何可以解决在 AutoCAD 顺利打开该图纸并且正常显示全部图层(毕竟我不可能一直看 PDF 版图,日后还需要在 dwg 文件上稍作一些修改的)。
非常感谢,感谢!!!
已解决! 转到解答。
