请问其他与Mechanical 相关指令执行结果?
例如:AMZIGZAGLINE, AMCENTLINE, AMCENCRPLATE, AMCENCRHOLE, AMCENCRANGLE, AMCENCRFULLCIRCLE, AMRECTANG, AMRECTBY, AMRECTLY 不用全部都测试
如果也出现未知命令提示,估计是环境不正确或安装不完整所导致
环境问题:请先尝试还原至预设的方法 (有时修改错误影响所需模组未载入,导致部份功能失效)。
安装不完整:请移除并使用完整安装程式重装,安装过程请停用防毒,并以本机系统管理员身份执行安装。
卸载不一定会移除所有文件,所以有时还要手动处理
例如这篇文章所述
另建议可以参考@renr 老师制作的资料进行软件卸载
无法重新安装通常是卸载不完全,系统认为软件还在,所以无法重新安装,到这一步就要使用 @renr 老师的第三招
例如这篇文章所述
从您截图的界面来看, 您所开启的应该是AutoCAD Mechanical,而不是AutoCAD。 二者是两个不同的产品,请知悉。
命令中以”AM“开头的命令绝大部分是AutoCAD Mechanical专属命令。 您这里所罗列的命令在正常的AutoCAD Mechanical都是可行的。 您的计算机上这些命令为未知命令有几种可能
- Mechanical 的模块没有正确加载
- Mechanical命令的对应的宏被破坏
可进行如下尝试:
- 使用ACADMPP配置
- 将设置重置为默认值
- 修复安装AutoCAD Mechanical
可进行如下尝试:
- 使用ACADMPP配置
- 将设置重置为默认值
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他们的回复点击 "接受解答"按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
您好!请问您的问题解决了吗?
